Blade1983
Fehlerpeicher bedeutung?
Hallo habe meinen Fehlerpeicher auslesen lassen.Vielleicht kann mir dies jemand Entschlüsseln und für einen Leihen begreiflich machen ob was im Argen ist.Danke
4B Endstufe der Druckdose des Bypass Ventils (Waste Gate) Aktuell
48 Endstufe Bauteils O2 Sondenheizung nach Kat Aktuell
56 Ist Position des Drehwinkelsensors Plausibilität Gepsichert
51 O2 Sonde nach Kat Aktuell
29 Schaltwalze Bewegung Gespspeichert
2C Keiner Übererinstimmung von eingelegtem und gewählten gang gespeichert
b1032 Aktivierung der Wegfahrsperre wegen datenfehler gescheitert gespeichert
b1014 cAN botschaft vom steuergerät n3/10 fehlt. gespeichert
c1103 L6/4 drehzahlgeber hinten rechts leitung gespeichert
c1025 can bus signal can botschaft vom steuergerät n3/10 fehlt. gespeichert.
Verdammt viel :o
Erschießen .
Löschen und warten ob was Aktuelles kommt .
ja habe ihn löschen lassen.Es war aber keine Lampe im Tacho an.Und er fährt sich auch normal.Hoffe das bleibt auch so.
Dise O2 Meldung hört sich doch nach ner defekten lambda sonde an oder?
Ja, die O2 Meldung wäre plausibel. Kilometerleistung ? Sonden sind Verschleißteile ...
Jo, spricht für Sonde.
und die frage ist ja auch wenn sie defekt wäre würde doch lampe leuchten oder?irgendwie passt das nicht zusammen.lampe aus aber im fehlerspeicher steht sonde.. aktuel?
Wenn die MKL aktuell OFF ist, dann ist doch alles ok. Einfach fahren..... (Bis zum TÜV ?!)
NGK Sonden gibt es bei ebay.co.uk preiswerter als bei ebay.de oder dt. Händlern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 16.05.2013 um 06:44 Uhr ]
    • Klimaanlage lief max. 5 min. mehr nicht...  Ich wollte jetzt erst mal schauen ob die Anlage überhaupt noch dicht ist oder ob irgendwo ein leck ist.    Aber das mit dem Deckel finde ich nicht selbst erklärend. Bei meinem Kühler sind ca. 5cm nach innen Rillen, kein gewinde. Aber ich sehe nicht in welches der Sprengring muss. muss er in die erste oder die lezte? Ich hoffe ihr versteht was ich meine...   Selber füllen wollte ich es machen, weil ich gerne schraube und wenn man es macht lernt mann immer was dazu. In diesem Fall ja auch, auch wenn es schief ging und vielleicht Geld kostet... Aber als Hobby Schrauber habe ich schon mehr gespaart wie bezahlt. Und ich habe in Werkstätten vorher schon viel schlechtes erlebt. Auch beim einbau bzw. Reparatur von Klimaanlagen. Beim Smart sind es nur 460g Gas, das kostet nicht so viel. Aber bei großen Klimaanlagen, die leer sind kostet das richtg viel...   Ich bin ja die letzten 5 Jahre ohne gefahren. Da der Ölkühleram ende war und ich dann die Preise für den KLima Kühler gesehen habe, dachte ich mir das die paar Euro s wert sind alles neu zu machen und nochmal zu schauen ob überhaupt noch was geht...   Wenn alles defekt ist und ich keine Lust und Geld habe, bleibt das Cabrio mit seinen 220.000km und Bj08 halt ohne Klima auf der Strasse... wäre jetzt icht so schlimm.    Aber Vakuum saugen wollte ich schon ausprobierern. Und wenn ich zum befüllen fahren sollte will ich wissen das der Deckel und ring richtig drin ist. Das mit dem Kältemittel hätte ich besser vorher genau lesen sollen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Und an das andere muss ich erst mal nachfragen im Bekanntenkreis...
