landysepp
reifenverscheiss
Kleiner Tip: Guck Dir den Smart mal von hinten an dann siehst Du dass er hinten nen negativen Sturz hat. Deswegen laufen die Reifen innen schneller ab.
Rechtschreibfehler werden extra eingebaut um gefunden zu werden ;-)
Meine kugel hat auch negativen sturz und läuft sich aber aussen ab....wie oder was haut da denn nicht hin
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
Habe ich bei meinem BMW auch.
Habe die Reifen jetzt mal von den Felgen ziehen lassen und rechts mit links getauscht. Abgefahrenen Seiten jetzt nicht mehr innen, sondern außen. Reifen halten somit das ein oder andere Jahr länger. (numehr schon 7 Jahre mit dem 1.Satz) Bei meinem soll es halt am Sportfahrwerk liegen und naja, normal sein. :-?
Hey das ist ein Smart der nicht tiefer gelegt ist und ich Fahr gute 30tkm im Jahr und da ist es schon Ärgerlich wen die Reifen innen ablaufen
Kann man nix gegen machen, muss man mit leben oder ein anderes Fahrzeug kaufen.
Hallo.
Klar ist schon, dass die Reifen auf der Innenkante schneller ablaufen, als aussen.
Tatsache ist aber auch, dass 30 tkm keine Strecke ist für z.B. Original-Bereifung Conti. Da ist definitiv was nicht in Ordnung.
Überprüfe mal die Gummibuchsen am X-Frame. Sind die Radlager in Ordnung (oder lose)? Oder war mal ein Randstein im Weg?
Zum besseren Verständnis der Zusammenhänge hilft vielleicht: http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/exterior/110-installing-powerflex-rear-bushes.html
    • Das die Kolben nach Bremsdruck nicht lösen hast du nicht erwähnt. Muss ich dich erneut zitieren ? Wenn du den Sattel von den Belägen entfernst, dann klemmt nichts mehr. Aufschieben=Klemmen. SO hast du es geschildert. Das ist ja dein Problem  du würfelst alles, wirklich alles komplett durcheinander udn das ist fern jeder Systematik.   Also:    Wenn die Beläge  jetzt mit schlanker Scheibe und dünnen Belägen lösen, dann ist der Fehler doch klar !   Die Kolben haben sehr wahrscheinlich in vorderen Bereich Gammel der  zum Klemmen  führt.  Benutzt du ne dünne Scheibe und dünne Beläge, so fährt der Kolben weiter aus, der Gammel kann nun nicht mehr klemmen. Jetzt liegt der "jungfäuliche" Bereich an der Dichtung an, welcher sich geschützt hinten am Kolben befindet. Jahrelang geschützt durch die Dichtung. Sobald die  Gummilippe vorn am Kolben einen Microriss hat oder sonst wie Feuchte durch lässt,  dann gammelt der  Kolben vor der Dichtung.  Diesen Bereich schiebst du bei Bremsenerneuerung über die Dichtung.....    Kolben klemmt = kein Lüftspiel = Bremse "Klemmt" .    Ok ?   Alles verstanden ?      Rep. Set ist in dem Fall (erneuter) Pfusch - jedenfalls wenn man den Spareffekt von Peanuts betrachtet.    Mannomann, kauf dir 2 neue Sättel. Wenn die preislich nicht drin sind fahr ÖPNV ...
