NICKFR
Getriebe von meinem Liebling
Hallo an alle...
Habe mal wieder ein Problem mit meinem Liebling...
Seit kurzem machte das Getriebe Probleme beim Bremsen (Tiptronic). Sobald ich die Geschwindigkeit verringere auf 0. z.B. An der Ampel... Schaltet ja das Getriebe vom bestehenden Gang in den ersten zurück. Dabei wird ein Geräusch (schalt Geräusch) erzeugt. Meiner Meinung so als ob er sich nicht zurecht findet??! Aber er schaffte es immer in den ersten und die Fahrt konnte weitergehen...
Einmal drei Striche waagrechte im Kombi... Batterie abgeklemmt und gewartet... Wieder weg, es ging weiter... Fehler Auslegung brachte folgendes heraus:
Inkremental Geber oder drehwinkelsensor Position fehlerhaft. Und Unterbrechung Leitung oder fehlerhaftes Signal inkremental
Aber seit kurzem blinkt nur das Kombi...drei Striche... Motor startet nicht, wegen nicht N Stellung.
Daraufhin erstmal, jedes einzelne Bauteil ausgetauscht...
1. Kupplungs akurator
2. inkrementalgeber
3. schaltakurator
4. Sensor am Getriebe
5. kompletten Motor Kabelbaum
6. neues Steuergerät
7. Kabelbaum zum Innenraum
8. schalteinheit Hebel
9. komplettes Getriebe vom anderen Smart samt Kupplung. Komplett und kompletter geht es garnicht.
Jedes Bauteil habe ich erstmal einzelnen verbaut und jedes mal versucht aufs neue eine Getriebe Adaption Durch zu führen. Nichts es blinkt weiter.
Weiß vielleicht jemand, was ich noch tauschen könnte...
Es handelt sich um 699 mit 45kw und tiptronic...
Baue ich die einzelnen Bauteile auf meinen anderen Smart wieder zurück funktioniert alles...
Hast Du das Kabel vom Kuppunlungsaktuator mal auf eine Scheuerstelle untersucht?
Gib mal "Kabelbruch" in der Suchfunktion ein.
Gruß, Rolf
Hi, ich sehe du bist Profi anhand deiner Beiträge...
Glaub mir nicht nur das ich das Ding untersucht habe... Ich habe es mal gleich ausgetauscht und zwar den Strang im Motorenraum und auch den im Innenraum!
Wirklich.
Wenn ich beide zurück baue in meinen anderen Smart läuft alles.
Ich habe mir mittlerweile einen dritten Kabelbaum zusammengebaut. Wo ich Niegelnagelneue Leitungen mit den Originalen Stecker verwendet habe. Neuer können die Leitungen gar nicht sein. Absolut neu!
Und trotzdem läuft nichts
weiß jemand, ob ein defekter schalthebel (Einheit mit zündschloss) für die Balken zuständig seien kann?
Gibt es beim 698 ccm getriebe relais sonst wo, unter dem Sitz wie beim 599 ccm oder im sicherungs kasten unter dem Lenkrad?
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
