NICKFR
Getriebe von meinem Liebling
Hallo an alle...
Habe mal wieder ein Problem mit meinem Liebling...
Seit kurzem machte das Getriebe Probleme beim Bremsen (Tiptronic). Sobald ich die Geschwindigkeit verringere auf 0. z.B. An der Ampel... Schaltet ja das Getriebe vom bestehenden Gang in den ersten zurück. Dabei wird ein Geräusch (schalt Geräusch) erzeugt. Meiner Meinung so als ob er sich nicht zurecht findet??! Aber er schaffte es immer in den ersten und die Fahrt konnte weitergehen...
Einmal drei Striche waagrechte im Kombi... Batterie abgeklemmt und gewartet... Wieder weg, es ging weiter... Fehler Auslegung brachte folgendes heraus:
Inkremental Geber oder drehwinkelsensor Position fehlerhaft. Und Unterbrechung Leitung oder fehlerhaftes Signal inkremental
Aber seit kurzem blinkt nur das Kombi...drei Striche... Motor startet nicht, wegen nicht N Stellung.
Daraufhin erstmal, jedes einzelne Bauteil ausgetauscht...
1. Kupplungs akurator
2. inkrementalgeber
3. schaltakurator
4. Sensor am Getriebe
5. kompletten Motor Kabelbaum
6. neues Steuergerät
7. Kabelbaum zum Innenraum
8. schalteinheit Hebel
9. komplettes Getriebe vom anderen Smart samt Kupplung. Komplett und kompletter geht es garnicht.
Jedes Bauteil habe ich erstmal einzelnen verbaut und jedes mal versucht aufs neue eine Getriebe Adaption Durch zu führen. Nichts es blinkt weiter.
Weiß vielleicht jemand, was ich noch tauschen könnte...
Es handelt sich um 699 mit 45kw und tiptronic...
Baue ich die einzelnen Bauteile auf meinen anderen Smart wieder zurück funktioniert alles...
Hast Du das Kabel vom Kuppunlungsaktuator mal auf eine Scheuerstelle untersucht?
Gib mal "Kabelbruch" in der Suchfunktion ein.
Gruß, Rolf
Hi, ich sehe du bist Profi anhand deiner Beiträge...
Glaub mir nicht nur das ich das Ding untersucht habe... Ich habe es mal gleich ausgetauscht und zwar den Strang im Motorenraum und auch den im Innenraum!
Wirklich.
Wenn ich beide zurück baue in meinen anderen Smart läuft alles.
Ich habe mir mittlerweile einen dritten Kabelbaum zusammengebaut. Wo ich Niegelnagelneue Leitungen mit den Originalen Stecker verwendet habe. Neuer können die Leitungen gar nicht sein. Absolut neu!
Und trotzdem läuft nichts
weiß jemand, ob ein defekter schalthebel (Einheit mit zündschloss) für die Balken zuständig seien kann?
Gibt es beim 698 ccm getriebe relais sonst wo, unter dem Sitz wie beim 599 ccm oder im sicherungs kasten unter dem Lenkrad?
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
