iceman31de
Alarmanlage löst öfter unbegründet aus
ich bin seit wenigen Wochen stolzer Besitzer eines Smart´s Cabrio. Zwar ist der kleine schon im Jahr 2002 vom Band gelaufen ist aber in einem recht guten Zustand. Seit 2 Wochen plagt er mich und meine Nachbarschaft. Die Alarmanlage geht immer mal wieder los. Manchmal nur 1 mal am Abend, manchmal aber auch 4 bis 6 mal nacheinander. Das ganze passiert immer ab ca. 20 Uhr bis in die frühen Morgenstunden, ca. 4 Uhr. Da ich noch länger leben möchte, habe ich gedacht, dass ich die deaktivieren kann. Das scheint aber so einfach nicht zu funktionieren. Lt. Bordbuch soll das mit Hilfe der Taste ZV únd ein-/aus-schalten der Zündung funktionieren. Leider steht nicht dabei ob die Kontrollleuchte dann blinken muß oder nicht und ob sie beim nächsten automatischen ent-/verriegeln wieder aktiviert ist.
Habt ihr dazu eine Antwort bzw. könnt ihr mir sagen wie ich sie dauerhaft ohne SC deaktivieren kann?
Danke
Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von iceman31de am 06.05.2013 um 22:36 Uhr ]
Wenn Du sie sicher deaktivieren willst dann mache doch einfach in das Spannungskabel an der Batterie einen zusätzlichen Schalter rein.
Du kannst wenn Du den Styroporkeil im Beifahrerfußraum entfernst direkt hinter der Batterie in Richtung Front geschaut ein kleines Steuerteil entdecken. An diesem Steuerteil befindet sich ein mehrpoliger längerer Stecker mit Verriegelung. Aus diesem Stecker geht ein kleiner Kabelbaum zu den ganzen Sensoren hinaus und auch einige Massekabel sowie ein oder zwei Pluskabel welche dann direkt an die Batterie gehen. Dort einfach einen Kippschalter einbauen und Du hast die Anlage recht schnell spannungslos geschaltet bei Bedarf...
    • Oje, na hoffentlich habe ich dann das pad für den newliner bestellt 😕   es ist halt vorn wirklich nicht viel platz und es sieht auch rechts zu links unsymetrisch aus auf dem bild, egal ob nun eingetragen oder nicht.
