schlaumischi
[S] CDI Ladeluftkühler LLK für ´02 Cabrio
Hallo ihr Lieben,
suche nen gebrauchten Ladeluftkühler für meine Kugel, da meinr durchgescheuert ist an den bekannten stellen.
Hat jemand evtl. noch einen rumfliegen ? oder aber ein Rezept wie man die Löcher sicher verschliessen kann ?
Man muß neue Wege gehen um Spuren zu hinterlassen.
Jung-Automorphose | Serienfahrzeug vs. Individualität
MWV-Das Mietwerkstattverzeichnis im Internet
was soll er denn kosten ?
Hast du bilder ?
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
