nemesis_13
Lorinser Speedy schwarz glänzend ?
Servus,
bin eventuell auf der Suche nach einer Lorinser Speedy 7J x 17" in schwarz glänzend ET -13 für den 42 Facelift, falls es die überhaupt in glänzend gibt ansonsten hab ich die A...Karte. Hab die in der Bucht gekauft und genau diese eine Felge hat einen Höhenschlag sodas mein Bolide leicht vibriert aber ist hald auf Dauer lässtig und nicht gut für Radlager und Co.
Versuche zwar mal den Rundlauf bei einem Felgendoc wieder herzu stellen, wenns nicht klappt deshalb eventuell!!
Thanks vorerst, Gruß nemesis
Hallo ,
versuche es mal bei:
Pm Interservices
Hr. März hat die Speedy auch schon vollverchromt angeboten, ist natürlich eine Preisfrage und die des Geldbeutels...
Viel Glück
gismo2810
hi
verchromte speedys......ein traum
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
danke, für die raschen Antworten.
dann müsste ich quasi eine matte kaufen und sie beim Lackierer lackieren lassen....na sauber...
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
