schwarzer
(B) org,Smart Brabus LED Tagfahrlicht...für 451...NEU
Biete org.Smart Brabus LED Tagfahrlicht zum Verkauf an...neu...
für Smart 42 (451)
ohne Steuergeräte...so wie auf dem Bild zu sehen...
Preis:200,-
Standort: Frankfurt/M
Abwicklung / Fragen bitte per PN...
Die Steuergeräte werden nicht unbedingt benötigt...Kabel ziehen...Schalter dran...leuchtet...;-)
Am 09.05.2013 um 10:46 Uhr hat schwarzer geschrieben:
Das heißt, wenn ich schon Nebler habe. Tausche ich die gegen deine LED(passt der Stecker?) und kann sie über den vorhandenen Schalter aktivieren?
...ja genau!!
Smart verkauft nur die Steuergeräte des Umsatzes wegen!! :-x
Scherz beiseite, die LED´s werden beim Anschluss der Nebelscheinwerfer mit knapp 14V versorgt, würde also einmal ganz hell aufleuchten, dann NIE wieder.
Die LED´s arbeiten mit 3,5V
Laut STVO dürfen die Tagfahrleuchten nicht zusammen mit dem Licht leuchten, somit scheidet der Nebelscheinwerfer Anschluss aus, da diese nur bei eingeschalteter Beleuchtung Spannung führen.
150,-€ ist viel zu teuer!! In der Bucht gehen die Set`s vollständig für gerade 200,-€ über die Theke, teilweise sogar NEU.
Am 11.05.2013 um 17:56 Uhr hat umbac geschrieben:
Wo steht das geschrieben??
Also unser KIA, ist von Werk aus mit LED Birnen in den Scheinwerfern. Die LED sind mit Abblendlicht an, und werden nicht gedimmt.
Jiiihhaaa
...siehe hier!!
Nachrüstung nach R87 / R48
Entsprechend der ECE-R48-Regelung sind bei der Montage separater Tagfahrleuchten einige Bestimmung bezüglich des Montageortes und der Funktionsweise zu beachten:
Montageort: Fahrzeugfront
Abstand vom Boden: mindestens 250 mm, maximal 1500 mm
Abstand zwischen den Leuchten: mindestens 600 mm
Abstand zwischen Fahrzeugaußenkanten und Tagfahrleuchten: maximal 400 mm
Tagfahrleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch abschalten und dürfen nicht zusammen mit dem Stand-, Abblendlicht oder Fernlicht leuchten (Ausnahme: Lichthupe).
Die Leuchten müssen eine (E)-Nummer und die Bezeichnung RL tragen.
Nachrüstung nach R7
Tagfahrleuchten können auch eine R7-Kennzeichnung tragen, dann gibt es einen Unterschied in der Funktion zu normalen Tagfahrleuchten mit einer R87-Kennzeichnung:
Kombinierte Tagfahrleuchten und Umrissleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch in ihrer Leistung dimmen und dürfen nicht zusammen mit dem Abblendlicht oder Fernlicht in voller Leuchtstärke leuchten (Ausnahme: Lichthupe).
Als Umrissleuchten (oder Standleuchten) müssen sie möglichst weit außen am Fahrzeug angebracht werden und auch nicht zu tief.
Es dürfen vorne nicht zu viele Stand- und Umrissleuchten angebracht werden.
Wichtig nach StVZO: Die ECE-Regelung 48, welche auch von Österreich anerkannt wird, legt die Anbringung der Tagfahrleuchten an der Fahrzeugfront in Höhe, Breite, Längsrichtung, geometrischer Sichtbarkeit, Ausrichtung und Schaltung in der gültigen Fassung von 1995 unter Punkt 6.19.4 fest.
Tagfahrleuchten müssen der ECE-Regelung 87 entsprechen und die Kennbuchstaben RL (steht für „Running Light“) tragen, ansonsten zählt dieses bei einer Hauptuntersuchung als erheblicher Mangel und es kann in der Kaskoversicherung zur Kürzung der Entschädigungsleistung kommen, sofern bei einem Unfall ein ursächlicher Zusammenhang nachgewiesen werden kann. Die Zulassung von LED-Leisten als Tagfahrlicht hat die Nachrüstung vereinfacht, da sich passende Einbauöffnungen in vielen Frontverkleidungen finden. Beim teils sehr preiswert angebotenen LED-Tagfahrlicht muss auf die Zulassung nach R87 geachtet werden, da im Handel auch nichtkonforme sogenannte LED-Tagfahrlichter „zu Showzwecken“ erhältlich sind.
Entschuldigung...möchte nicht stören...
Es geht hier um den Verkauf meiner Tagfahrleuchten...
Wem diese zu teuer....zu Smart...zu Brabus oder was auch immer ererscheinen....möge es bitte für sich behalten...
Tagfahrleuchten sind noch zu haben...
Lese doch mal bitte was auf den gelben Zettelchen an den Leuchten steht.
Da steht doch extra drauf: Nicht ohne Steuergerät betreiben. 12v Zerstören die Lampen.
    • Servus Gabrielle!   Herzlich willkommen hier im Forum.   Zu deinen Fragen:   Das Dach kann dir jede KFZ-Werkstatt einbauen. Am besten ist eine Werkstätte, die auf den Wechsel von Windschutzscheiben spezialisiert ist. Die machen das ruckzuck.    Ich habe in einigen Beiträgen auch einen Link für ein YouTube-Video von einer Werkstätte veröffentlicht, wo man die Prozedur des Dachwechsel sieht. Hier nochmals den Link:   Klick mich!   Das Video kannst du auch der Werkstätte deiner Wahl zeigen. Es ist keine Raketenwissenschaft und den Technikern ist klar was zu tun ist.   Das Thema habe ich auch in diesem Beitrag geklärt. Das Solardach hat eine eigene, originale Teilenummer von Smart. Produziert wurde es von Webasto für den Smart 451. Die Teilenummer ist hinten oben am Dach, für alle gut ersichtlich, angebracht. Siehe meine Fotos zu Beginn dieses Beitrages.   Kein TÜVer hat mich je danach gefragt. Auf der Überprüfungsstelle der Landesregierung, wo ich all meine Umbauten eintragen lassen habe, hat mich mal ein Prüfer nach dem schicken Dach gefragt, weil es ihm als „neu“ aufgefallen ist.    Mein Hinweis mir der original Smart-Teilenummer und es war kein Thema mehr. Er fand das Teil richtig schick und genial.    Am besten ist, du liest dir diesen Beitrag von ganz vorne durch. Da werden alle deine Fragen behandelt und beantwortet. Sollte danach noch etwas unklar sein, melde dich einfach per PN.   Smarte Grüße, SmartMan
