drei-zweiundvierzig
Dreht zu hoch, ruckelt, keine Spitze mehr
nachdem mein 450er Cabrio zuletzt nur noch ein paar Tage auf zwei Töpfen lief, habe ich auf die Vorschläge im Forum hin in der (Nicht-Smart-weil-ich-Zweifel-hatte-es-ins-Center-noch-zu-schaffen-)Werkstatt Folgendes machen lassen: Alle 6 Zündkerzen neu, eine Zündspule neu und die gesamte Teillastentlüftung (Ventil und Schläuche) neu - das war so dermaßen versifft, dass kaum noch was durchging.
Jetzt läuft er zwar wieder, wenn auch mit einem dicken ABER. Folgende Symptome:
1. Habe ich das Gefühl, dass der ganze Drehzahlenbereich nach oben verschoben ist, einschließlich des Leerlaufes, wo er um die 1.500 dreht. Logischerweise (?) schaltet die Automatik viel zu spät in die nächsten Gänge. Da fehlen dann auch insgesamt Spritzigkeit und Spitze.
2. Steh ich an der Ampel, denken vermutlich alle, ich hätte einen nervösen Fuß: Im Sekundentakt geht es mit Gebrumm zwischen 1.500 und 2.000 hin und her. Entsprechend putzig geht es beim Ausrollen oder Anfahren zu. Aus unerklärlichen Gründen bleibt dieses Phänomen auch immer mal wieder aus, dafür tourt er dann mal wieder urplötzlich im Stand im 1. Gang kurz auf fast 3.000 Touren.
3. Mit langem Anlauf läuft er noch tachomäßige 120, nur bergab und mit Rückenwind noch bis an den Anschlag. Der 5. Gang reicht gerade noch zu 120, will ich's schneller, geht er sofort in den 4. und dreht 6.000 Touren.
4. Es ist bei allem übrigens völlig wurscht, ob die Automatik drin ist oder nicht.
Hat jemand eine Ahnung, was das soll? Hat er Frühlingsgefühle? Will er sich von seinem Herrn und Meister abnabeln? Hat die Werkstatt einen Schraubenschlüssel im Turbolader vergessen?
Rainer Rehbein
Fehlerspeicher auslesen lassen !
:( :o
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
