Smartler76
Suche Schwarze Seitenblinker
Wie in der Überschrift erwähnt...
Suche schwarze Seitenblinker für meinen 450er Facelift...
Einfach mal anbieten... :)
RS-Gechippte FL-Kugel... ;-)
Klarglas oder Streuscheibe! :lol: ;-)
Wir hätten es ja Gestern fast geschafft :-D :lol:
Ich hab gerade mal geschaut wo ich damals meine Schwarzen Seitenblinker her hatte,aber der hat die im moment nicht auf Lager.
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Ich würde sagen du nimmst die Orangen passt ja eh besser zum Auto :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
@Martin
Sieh es doch endlich ein... Wir wollen doch nur Dein bestes... Kannst doch nicht noch länger mit einem unstimmigen Konzept rumfahren!!! :-D ;-)
@Jessi
Bald haben wir ihn... ;-)
Sehr löblich Martin - aber brauchst Dich nicht umschauen... Die Lösung liegt soooo nah... ;-)
Der Martin will es einfach nicht verstehen :lol: :-P
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
