pablo
(S) Spurverbreiterung 60mm oder 70mm
ich suche Spurverbreiterungen für meinen 450.
30mm oder 35mm je Seite, also 60mm oder 70mm pro Achse.
Mein Motorrad hat mehr Hubraum als mein Auto;-)
up
Guten Morgen ich habe 25 mm und 30 mm da
melde dich unter 015233643956
mfg Olaf
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
