Bandidos30
Frontschaden durch Karnickel
Hallo zusammen.
Hatte einen zusammenstoss mit einem Karnickel.
Seitdem ist meine vorder unterboden defekt aber schlimmer ist wo der unterboden vorne befestigt ist grosses schwarzes Kunstoffteil hängt auch der Kühler drinn ist gebrochen wo bekomme ich den her und wie lässt es sich reparieren.
Fahrzeug Smart for two Cabrio 0,8 CDI Bj 2009
Gruus Bandidos30 :)
Hallo :-?
Wildschaden, Teilkasko ......
Bei mir war es ein Reh. Das blöde Vieh ist aber, nachdem es ausgekeilt und mir den Kotflügel demoliert hat, davon galoppiert.
War auch nichts mit Versicherung, weil nicht nachweisbar war, dass es sich um einen Wildschaden gehandelt hat.
Kein Blut, keine Fell und kein Kadaver.
Ich habe es auch selber bezahlen müssen.
Ok, das mit dem Reh ist blöd gelaufen, aber merke beim Hasen: Einsammeln und in der nächsten Polizeiwache auf den Tresen legen 8-)
...oder sich Haar- oder Blutspuren bescheinigen lassen.
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
