Bandidos30
Frontschaden durch Karnickel
Hallo zusammen.
Hatte einen zusammenstoss mit einem Karnickel.
Seitdem ist meine vorder unterboden defekt aber schlimmer ist wo der unterboden vorne befestigt ist grosses schwarzes Kunstoffteil hängt auch der Kühler drinn ist gebrochen wo bekomme ich den her und wie lässt es sich reparieren.
Fahrzeug Smart for two Cabrio 0,8 CDI Bj 2009
Gruus Bandidos30 :)
Hallo :-?
Wildschaden, Teilkasko ......
Bei mir war es ein Reh. Das blöde Vieh ist aber, nachdem es ausgekeilt und mir den Kotflügel demoliert hat, davon galoppiert.
War auch nichts mit Versicherung, weil nicht nachweisbar war, dass es sich um einen Wildschaden gehandelt hat.
Kein Blut, keine Fell und kein Kadaver.
Ich habe es auch selber bezahlen müssen.
Ok, das mit dem Reh ist blöd gelaufen, aber merke beim Hasen: Einsammeln und in der nächsten Polizeiwache auf den Tresen legen 8-)
...oder sich Haar- oder Blutspuren bescheinigen lassen.
    • Sorry, da habe ich mal wieder Blödsinn geschrieben 🙄, der leider in dem Posting nicht mehr korrigiert werden kann! ☹️ Der Pin 1 und der Pin 11 sind nämlich die Ausgänge, die zu den Blinkern führen! Die Ansteuersignale, die von Licht-/Blinkerhebel kommen, die liegen nämlich auf den Pins 38 und 39 dieses Steckers N11-9, siehe Bild unten! 🙂 Damit stimmen auch die Kabelfarben wieder mit denen in der Liste des Lichtschaltersteckers überein! 😉 Das sind die Eingänge in das SAM, welche darin die Blinkerfunktion auslösen! Und deshalb können sehr wohl die Bauteile unten am Platinenrand dafür zuständig sein und dieses Problem auslösen, wenn diese defekt wären!
