neilus
Iphone direkt an Autobatterie??
heute habe ich mir ein Kabel bestellt wodurch ich die möglichkeit habe mein altes Iphone direkt an mein Smart Radio zu verbinden um darauf Murik abzuspielen. Nun kann ich mit dem Kabel auch noch gleichzeitig das Gerät aufladen, allerdings wird in der Anleitung nur kurz beschrieben das die 12 Volt direkt in´s Iphone gehen und sich dort selber umwandeln.
Kann das stimmen? :o
Immerhin steckt in der Autobatterie ordentlich Power, schadet das nicht meinem Iphone?
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von neilus am 23.04.2013 um 16:24 Uhr ]
Normal wird das iPhone und andere USB Geräte mit 5 Volt betrieben. 12 Volt wäre das Ende deines Handys. Ich denke aber, dass ein Beschreibungsfehler im Text ist.
Gruss ABE
[ Diese Nachricht wurde editiert von ABE am 24.04.2013 um 21:40 Uhr ]
Irgendwie ist das Bild und die Beschreibung komisch. Aus den 12V sollten irgendwie 5Volt gemacht werden. Aber auf dem Bild fehlt mir irgendwie die passende Elektronik im Kabel dazu. Vielleicht steckt sie im Stecker? Sieht schon komisch aus, das längliche Ding wird ja nur eine Sicherung sein.
Hast Du schon montiert und bist schlauer?
Richtig, gibt es was neues? Kann mir das nur schwerlich vorstellen, allerdings ist die Idee, das iPhone gleichzeitig laden zu lassen, ja traumhaft. Grade da mir immer im Auto der Strom ausgeht.
Über den Zigarettenanzünder dauert das Aufladen immer ewig, doch es über die Batterie auszuprobieren wage ich auch nicht. Vielleicht bist du ja schon weiter mit deinen Forschungen und könntest uns wissen lassen ob dein Handy es überlebt hat.
    • Wenn ich das richtig deute, dann zeigt der ETK für alle 450 CDI die Nummer A6601800220 und es gibt keine Unterschiede nach Modelljahren. Diese Nummer ist aber bei Mercedes nicht mehr gelistet und wurde offenbar durch die A6601800620 ersetzt. Somit gab es wohl immer nur eine Nummer zur Zeit.    Im Original hat der Schlauchanschluß keine Schelle. Der ist nur gesteckt. Die Schelle haben nur die Nachbauten, weil die so schief sind daß sie ohne Schelle nicht dicht sind. Ich nehme an, im Bild ist links ein Original und rechts ein Nachbau. Das erklärt die Unterschiede. Es erklärt auch, warum die Nachbauten kürzer sind. Weil das Rohr den Stutzen am Motor nicht trifft, muß der Schlauch zum Ausgleich länger sein.    Wenn die "neue" Leitung länger ist wie du oben schreibst, links im Bild, und es die als günstigen Nachbau gibt, wo ist dann das Problem?
