Giuliano
Smart 450 Tacho codieren
Hallo Zusammen,
möchte gern an meinem Smart 450 Benziner aus 2006 das Tacho neu codieren. Wenn man mit der Star Diagnose die Codeirung vornehmen möchste wird nach einer Checksumme gefragt. Wenn man auf weiter drückt steht dort falsche Checksumme. Hat jemand eine Idee was man dort eintragen muss?
Grüße aus Köln
Dazu braucht man wohl einen TAN- Generator ?
Die StarDiag errechnet aus Zufallszahlen und autospezifischen Zahlen wie der FGST-Nr. einen Code, den gibt Smart im SC in deren System ein, und bekommen von MB die nur EINMAL passende TAN wieder zurück.
Um das zu umgehen, gibt es TAN- Generatoren. Ich kenne aber nur welche, mit denen Schlüsselanlernen geht- aber nicht Tacho neu oder so.
Weiterer Nachteil - bei MB pflegen die ja eine Autodatenbank, wo auch Dein Smart drin ist. Diesen Tachotausch kennt das SC dann nicht, und damit kennt es MB nicht, und irgendwann bei irgendeinem Update kann es dann komisch werden.
Carsten
Hallo Carsten
Ich möchte kein anderes Tacho einbauen sondern das bestehende umprogrammieren. Nach Tausch der Fzg Batterie hat das Tacho anscheinend einige Sachen vergessen
Vermutlich willste den Kilometerstand "ändern", oder??? :(
Denn wenn die Batterie ab ist/war sind Daten eigentlich nicht verloren!!
Nein Lurch möchte ich nicht. Wenn du Ermittlungen führen willst werde doch einfach Polizist oder fang bei der Staatsanwaltschaft an. So dumme Kommentare kann man sich echt sparen
dann erzähl doch mal was dein Tacho "vergessen" hat. denn nur wenn einer weiss was Du willst , kann er helfen.... :(
falls das auch ein dummes Kommentar ist, wirst du keine Hilfe finden!
Die Wartunganzeige ist auf 2 Jahre codiert obwohl die Autos ja nur 1 Jahr Intervall haben und die vorglühkontrolle brennt bei Zündung an obwohl es ein Benziner ist
versuch es mal über ''Inbetriebnahme''
über ''Steuergeräte-Anpassungen'' wirst du selbst mit der Dev.Version nicht sehr weit kommen.
lgP
Hab ich schon probiert auch im Smart Center konnte man mir auch nicht helfen.
Am 17.04.2013 um 16:34 Uhr hat Giuliano geschrieben:
Dumm liest wer dumm denkt :-P
Lurch wurde zu oft früher in der Schule verprügelt und im Internet trumpft er jetzt groß auf. Kompliment echt starker Typ.
genau :lol: :roll:
Am 16.04.2013 um 23:42 Uhr hat Durango2k geschrieben:
Dazu braucht man wohl einen TAN- Generator?
Nö, braucht er nicht.
Am 17.04.2013 um 08:01 Uhr hat Giuliano geschrieben:
Hallo Carsten
Habe ich gerade live gesehen, es war dann ein Engländer. :lol:
Am 17.04.2013 um 15:51 Uhr hat Lurch geschrieben:
Den KM-Stand zu ändern, geht eh nicht so einfach. ;-) Und den KM-Stand im Tacho ändern bringt nichts, da er den KM-Stand mit den anderen Steuergeräten abgleicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 19.04.2013 um 07:28 Uhr ]
    • Beides ist richtig. Nur eben nicht allgemeingültig.   zB wird der Schalter vom Bremsflüssigkeitsniveau im Ausgleichbehälter wie von Drachenreiter HEUTE aktiv beschaltet und überwacht, weil sicherheitsrelevant. Da ist sogar ein kleines Widerstandsnetzwerk eingebaut um zwischen Leitungsbruch und Schalterfehler unterscheiden zu können und zudem eine zeitliche Befilterung im Steuergerät hinterlegt für die komplette Überwachung, auch der Zuleitung, also eine Menge Intelligenz verbaut.   Ob das bei Öldruckschalter im Smart so ist, weiß ich nicht. Daß man historisch mal sehr pragmatisch unterwegs war mit simplem Masseschlußprinzip bei Fehlerfall, muß nicht heißen, daß man es nicht geändert hat - beim oben genannten Schalter hat man es früher ja auch so gemacht und heute anders.   Eine klare Antwort kriegt man entweder über den Schaltplan des fraglichen Autotyps oder eben den praktischen Versuch, sprich Stecker abziehen und die StromZUleitung auf Masse legen und schaun was die Lampe macht.
