NickCroft
451 - PIN-Belegung Lenkrad (Schaltwippen), MJ 2010
Nachdem ich ein Sport-Lenkrad mit Schaltwippen mit dem alten LWS verbaut habe, war die Freischaltung nicht erfolgreich. :cry:
Jetzt habe ich mal alles durchgemessen - die Widerstandswerte der Wippen werden jedoch vom LWS durchgeschleift (Pin 8+9 des LWS zum KI).
Lt. SC sollen PIN 7+15 des Kombiinstruments an PIN 8+9 des LWS ankommen, was ja meine Messung der Wippen bestätigen würde.
PIN 7+15 des KI enden aber an PIN 5+10 des LWS.
Nachtrag:
Ich habe grad nochmal mit ihm gesprochen. Er hatte sich vertan, PIN 5+10 (ab MJ 2010) des LWS sind korrekt (PIN 8+9 bis MJ 2010). Die Verkabelung zum KI ist also korrekt. Leider sind PIN 5+10 im LWS die einzigen Kontakte, die keinen Anschluß haben - somit bestätigt sich leider die Vermutung, dass ein anderer LWS hermüsste. :(
Oder ich müsste die PINs am LWS-Stecker umpinnen, wohin aber mit den Leitungen, die jetzt in 8+9 stecken?
Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir das erspart. Wenn ich jetzt noch 200€ für einen LWS zahle, bin ich insgesamt bei 710€! (300€ Lenkrad, 170€ Code, 240€ LWS)
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 11.04.2013 um 15:14 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 11.04.2013 um 15:15 Uhr ]
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
