tigerente24
PC Sub im Smart?!
Habe daheim am PC eine Soundworks-Digital Kombi (Sub+2 Lautsprecher) Hört sich eigentlich garnicht schlecht an und der Subwoofer hat genug Reserven, um auch tiefe und laute Pasagen sauber wiederzugeben. Zusammen mit den 2 externen Hoch-Mitteltönern ein sauberes Paket.
Die ganze Geschichte ist über ein Netzteil 230v / 12V/1.5A angeschlossen.
Warum das Ding nicht packen und in den Smart einbauen. Hier ist der zu beschallende Raum noch geringer. Anstelle der 3,5 mm Stereobuchse Chinchstecker anbringen, (oder Adapter verwenden) über ein 12V Relais das Remotesignal einschleifen, (damit das Ganze nicht immer unter Dauersaft steht) Minisub (20x20x20cm) in den Kofferraum und Lautsprecher auf die Heckablage. Und da das Ganze nur 1,5A zieht, hat man mit Riesenquerschnitten auch nichts mehr am Hut.
Wäre auch preislich eine elegante Lösung. Die Kombi kostet zwischen 60 und 80 Euro.
Was meint ihr....
Hi tigerente,
das Thema PC-Sub im smart hatten wir schonmal, allerdings mit mit einem iSub für den Mac :-D
Obwohl bei deinem Sub das Problem des LineIn nicht besteht, kann man nur davon abraten.
Schau mal hier...
Smarte Grüße
Elmar
ja tachchen
ich hab noch kein smart bin aber dran interessiert
jedenfalls hatte ich genau die gleiche IDEE
ich hab das teil von soundworks mit 4 kleinen, passt der subwoofer nicht unter den beifahrersitz???
das mit dem relais einbauen hört sich gut an
kann ich das selber machen?
wat brauch ich dazu??? :)
Klingt abenteuerlich, obwohl ich keine Ahnung von hab.. :lol:
Hm.. Aber'n Haken hat die Sache unter Garantie.. *jetzhelfmireinerweiter*
Bye,
Baschti
- Wer Cabrio fährt is im Vorteil. :-D Sonnengenießer! -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Baschti am 23.05.2002 um 22:51 Uhr ]
und welchen?
man müsste bloß das mit den hohen ampheren regeln ,glaub ich weil das teil würde sonst durchaun :roll:
Hi zusammen!
Mit unter dem Sitz kann ich nicht sagen, habe leider noch keinen Kleinen. (Noch nicht...)
Die Geschichte mit dem Relais ist völlig simpel: Über euer Radio kommt die Remote-Steuerung. (meißt blaues Kabel) Beim Einschalten werden hier 12V ausgegeben; diese werden über ein handelsübliches 12v DC Relais angeschlossen. (Klemme A1) Die Klemme A2 wird auf Masse gezogen. Somit ist der "Steuerstromkreis" fertig. Über eine Sicherung geht ihr von der Batterie über den Schließerkontakt des Relais zum Sub (12V + Spannungsversorgung) Den Minus wieder an Masse uns schon seit ihr fertig.
Hohe Ströme fließen bei diesem System nicht, weil das Soundworksnetzteil sekundär auch nur 1,5 Ampere hergibt. (Könnt ihr also locker mit 1,5 mm Querschnitt verlegen)
Vielleicht kann ja einer berichten, wie der Sound im Kleinen bei dieser "billigen Variante" so ist. (Eventuell mal prov. Anschließen)
Grüßle, Thim
Wenn es denn Billig sein muß, dann hör Dir mal meine Anlage an:
1. Billig Cd Tuner von DAEWOO (100 Euro)
2. Standardlautsprecher vorne
3. Hifi SUbwoofer (4 Ohm) von Mivoc (15 Euro) mit integrierter Satellitenweiche Restposten
4. Zusatzhochtöner vorne mit integr. Hochpass (20 Euro)
Eine gebrauchte Endstufe bei Ebay für 20 Euro
Parallel zu den STandardlautsprechern vorne die Hochtöner, das ganze an den Satelitenausgängen des SUbwoofers, der an der Endstufe.
Für weniger Geld wirst Du nix besseres bekommen...
(iss wirklich billig, macht aber nen netten Bumms)
@Hifi Matze ... das das nicht so in die Richtung deiner Vorstellung von Klang geht weiß ich, aber meine prioritäten wofür ich Geld ausgebe sind familiär bedingt anders :)
@mbassx
Klaro hab ich verständnis dafür, aber ich habe eben auch Gründe:
Z.B. kenne ich 3 Leute, die sich einen Daewoo-CD-Tuner gekauft haben, und bei keinem hat er die Garantiezeit mehr als 3 Monate überlebt (einer war auch schon während der Garantie zweimal beim Service), WIE kann ich dann SO einen CD-Tuner weiterempfehlen?
Ich habe schon so viele Leute gesehen, die sich "günstig" was gekauft haben, dann nach kurzer Zeit unzufrieden waren oder das Zeug kaputt gegangen ist, und die dann DOPPELT investieren mussten.
Üüüüh
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
Smart-Fahrer grüssen einander!
Billig ist nicht gleich billig!
Das Ganze ist ja nur ein Vorschlag gewesen, wie es sein könnte, wäre...
Im Geheimen bin ich vom Anschluß von PC-Geräten im Auto nicht so begeistert; da sie zum Einen nicht mit denTemperaturschwankungen klar kommen, und zum Anderen für die mechanischen Belastungen im Auto (gewackele) nicht ausgelegt sind.
Legt Euer Geld lieber in gescheite Leitungen und gute Sicherungen bzw. Kontakten an, denn schnell ist ein Autobrand entstanden...
    • Ich habs ausprobiert, tatsächlich kam das Problem durch das rausziehen der Sicherung nicht mehr auf.   Ich habe alle Sicherungen hinten am Sicherungskasten ausgetauscht, weil die leicht braun/orange verfärbt waren. Die Buchsen davon sehen okay aus.    Ich konnte es leider nur im Stand testen, aber die Leistung ist komplett gleich geblieben.    Ich frage mich was jetzt das Schlauste wäre.. Alle ABS Sensoren austauschen und Kalibrieren lassen und gucken ob es hilft?    Danke euch allen für die vielen Hinweise bisher, das hilft mir sehr. 😊
