bluewolf
Endstufe einbauen
Habe eine Endstufe angeboten bekommen und überlege, ob man die ins 451 Cabrio bekommt. Die Abmessungen sind 60 cm breit und 24 cm hoch. Sie passt damit nicht hinter den Sitz. Nun die Frage an die Experten, wie befestigen? Es wäre zwar ausreichend Platz hinter beiden Sitzen, die Handbremse mal als Mittelpunkt gedacht.
Stand jemand schon einmal vor diesem Problem und wie wurde es gelöst?
Vielen Dank im voraus für Ideen.
bluewolf :)
Servus bluewolf...da gibt es einige Möglichkeiten...hier einer wie ich das löse ohne das es Probleme beim TÜV und auch für Klangfuzzis bei der Aya ect. gibt.
Das MDF immer mit dünnerem Holzbohrer vorbohren, die Schrauben in dem Fall Holzschrauben mindestens 0,5cm länger nehmen und den Überstand nach hinten abknipsen damit es bündig mit dem MDF ist.
Frührentner mit 450€ Job :D
Hallo Soundman,
danke für die Erklärung, mit Bildern kann ich immer mehr anfangen. :)
Die "Last" liegt dann auf dem MDF und dem Teppich.
Ich hatte ja geschrieben, das die Endstufe, die evtl. infrage kommt, nicht in den Raum hinter den Fahrersitz passt, sondern als tiefsten Punkt kann ich nur ab dem Punkt Teppich hinter der Handbremse rechnen. Somit komme ich mit der Höhe der Endstufe recht weit nach oben. Könnte mir ein Hilfsrahmen in Form einer auf den Kopf gestellten U helfen, indem ich die Endstufe im oberen Teil montiere, die "Füße" dann wie von dir beschrieben mit MDF hinter dem Teppich befestige?
Hast du soetwas schon mal gemacht?
Vielen Dank.
bluewolf :)
So was hab ich auch schon gemacht, allerdings nicht mit einem umgedrehten "U" sondern mit 2 Latten die ich mit Montagekleber im Bereich der Karosserie verklebt habe.
    • Hmm, nachdem Du das geschrieben hast, ist mir eingefallen, dass ich immer nur mit einem Schlüssel getestet habe. Der andere hing Luftlinie ca. 10m weiter am Schlüsselbrett im Haus. Nun läuft gerade ein weiterer Versuch mit beiden Schlüsseln in der Blechdose. Bis jetzt hat er sich noch nicht entsperrt. Wir hatten vor ein paar Monaten bei einem Schlüsseldienst einen Schlüssel nachmachen lassen, weil der Zweitschlüssel verloren gegangen ist. Dazu musste auch der noch vorhandene Schlüssel umprogrammiert werden. Es könnte sein, dass das Problem seitdem besteht und wir es erst nicht gemerkt haben...
