rockaloop
probleme nach chiptuning
Hallo zusammen, ich wollte mal nachfragen ob mein problem noch bei anderen smarts vorkommt. Ich habe meinen turbo auf "117" ps chippen lassen. Jetzt geht die kugel ab und zu in den notlauf, also dann leuchtet die warnlampe in der mitte der amatur und das auto nimmt kein gas mehr an. Erst wieder bei neustart... ziemlich nervige sache isf das. Jemand ne idee was da schief gelaufen sein könnte?
Das die Warnlampe für ESP und ASR.
Wann passiert das? Zufällig bei Vollgas im zweiten Gang?
moin hatte unter anderem auch das problem das er in den notlauf ging wenn vollgas gefahren wurde, habe das tuning dann wieder rückgängig machen lassen.
jetzt läuft er wieder wie vorher, habe aber auch noch keine konkreten hin weiß woran es gelegen haben könnte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cool-and-Smart am 25.03.2013 um 11:21 Uhr ]
Zuerst einmal sollte in einem solchen Fall der Fehlerspeicher ausgelesen werden!
Dort muß nämlich drin stehen, was die Ursache dafür ist!
moin ahnungslos ;-)
bei mir stand:
p0302 cylinder 2 misfire detected
p0300 random/multiple cylinder misfire detected
p0141 o2 sensor heater circiut (bank1 sensor 2)
einige user hier hatten mir schon per pn einige gute tips gegeben aber bevor ich da eine tauschorgie im winter anfange warte ich erstmal den sommer ab.
der letztere kam nur einmal, nach dem wieder die normale software aufgespielt wurde ist kein fehler mehr aufgetreten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cool-and-Smart am 25.03.2013 um 11:58 Uhr ]
die beiden misfires können aufgrund zuwenig sprit im tank auftreten.
ist ja nix neues das die spritpumpe mal ins leere saugt :)
also das der tank zu wenig hatte kann nicht sein immer halbvoll zu den "test's" mal mit 100 mal 98 oct.
mir wurde nahegelegt das es kerzen,zündpulen,lamdasonden oder eventuell zu kleine düsen (sprit)sind, kommen mit den spritmengen nicht klar.
wollte den thread jetzt nicht "entern" kann aber auch einer der gründe für rockaloop sein prob sein.
@Timo.... wenn ich mich recht entsinne könnte das mit 2/3te gang hinkommen den die 185km/h auf der bahn lief er ohne probleme wenn man es sachte anging.
    • Moin. Ich wollte ein kurze Rückmeldung geben. Ich habe mir den Bosch Sensor beim grossen Kaufhaus A für 35 Euronen besorgt. Bin nach der Anleitung, YT Video von Ahnungslos vorgegangen. Ein super Video, alles sehr gut erklärt.  aber Vorraussetzung ist natürlich auch das richtige Werkzeug. Habe ein wenig Probleme gehabt den Stecker vom Sensor abzubekommen, da braucht es schon eine schmale lange gebogene Zange die ich nicht hatte :(   Ich habe ca. gute 4 Stunden dafür benötigt, habe mir Zeit gelassen und in Ruhe gearbeitet, alles soweit auch zerstörungsfrei geklappt.    ich hoffe das ich nun wieder 22 Jahre Ruhe vor dem Sensor habe :)    VG
