rockaloop
probleme nach chiptuning
Hallo zusammen, ich wollte mal nachfragen ob mein problem noch bei anderen smarts vorkommt. Ich habe meinen turbo auf "117" ps chippen lassen. Jetzt geht die kugel ab und zu in den notlauf, also dann leuchtet die warnlampe in der mitte der amatur und das auto nimmt kein gas mehr an. Erst wieder bei neustart... ziemlich nervige sache isf das. Jemand ne idee was da schief gelaufen sein könnte?
Das die Warnlampe für ESP und ASR.
Wann passiert das? Zufällig bei Vollgas im zweiten Gang?
moin hatte unter anderem auch das problem das er in den notlauf ging wenn vollgas gefahren wurde, habe das tuning dann wieder rückgängig machen lassen.
jetzt läuft er wieder wie vorher, habe aber auch noch keine konkreten hin weiß woran es gelegen haben könnte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cool-and-Smart am 25.03.2013 um 11:21 Uhr ]
Zuerst einmal sollte in einem solchen Fall der Fehlerspeicher ausgelesen werden!
Dort muß nämlich drin stehen, was die Ursache dafür ist!
moin ahnungslos ;-)
bei mir stand:
p0302 cylinder 2 misfire detected
p0300 random/multiple cylinder misfire detected
p0141 o2 sensor heater circiut (bank1 sensor 2)
einige user hier hatten mir schon per pn einige gute tips gegeben aber bevor ich da eine tauschorgie im winter anfange warte ich erstmal den sommer ab.
der letztere kam nur einmal, nach dem wieder die normale software aufgespielt wurde ist kein fehler mehr aufgetreten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cool-and-Smart am 25.03.2013 um 11:58 Uhr ]
die beiden misfires können aufgrund zuwenig sprit im tank auftreten.
ist ja nix neues das die spritpumpe mal ins leere saugt :)
also das der tank zu wenig hatte kann nicht sein immer halbvoll zu den "test's" mal mit 100 mal 98 oct.
mir wurde nahegelegt das es kerzen,zündpulen,lamdasonden oder eventuell zu kleine düsen (sprit)sind, kommen mit den spritmengen nicht klar.
wollte den thread jetzt nicht "entern" kann aber auch einer der gründe für rockaloop sein prob sein.
@Timo.... wenn ich mich recht entsinne könnte das mit 2/3te gang hinkommen den die 185km/h auf der bahn lief er ohne probleme wenn man es sachte anging.
    • Hi everyone, I’m planning to install 17-inch rims on my Smart W451 Brabus, but I don’t want to pay for the original Brabus rims. I have 3 to 5 lug adapters (5x112, 20mm thick), and I’m wondering if anyone has already done this. If so, could you please share your setup? Specifically:   Rim width Offset (ET) Tire width and profile Adapter specs Any issues with fitment or rubbing     Thanks in advance!   Hallo zusammen, Ich plane, 17-Zoll-Felgen auf meinen Smart W451 Brabus zu montieren, möchte aber nicht für die originalen Brabus-Felgen bezahlen. Ich habe 3-auf-5-Loch-Adapter (5x112, 20 mm dick) und wollte fragen, ob das schon jemand gemacht hat. Falls ja, könntet ihr bitte eure Konfiguration teilen? Konkret interessieren mich:   Felgenmarke und Breite Einpresstiefe (ET) Reifenbreite und -profil Adapter-Spezifikationen Eventuelle Probleme mit der Passform oder Schleifen     Vielen Dank im Voraus!
