davy
Hundebox im Smart
Es geht!
Gruß Silke
[ Diese Nachricht wurde editiert von davy am 24.03.2013 um 10:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von davy am 24.03.2013 um 10:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von davy am 24.03.2013 um 10:31 Uhr ]
Hi, macht einen soliden Eindruck. Aber die vordere Wand zu den Sitzen hin würde ich abpolstern. Man könnte dazu eine Art breites und flaches Kissen nehmen, welches man an den Gitterstäben befestigt.
Gruß, Rolf
Hi Rolf,
wie meinst du das mit dem abpolstern? Wand zwischen Box und Sitzen - oder in der Box?
Zwischen Box und Sitzen ist Formschluss - das passt wie angegossen - die Box ist eine Sonderanfertigung für den 450er. Und in der Box eine Polsterung? Da würde ich jetzt den Sinn nicht erkennen, der Hund fliegt da drin garantiert nicht durch die Gegend...der hat auch fast Formschluss in der Box ;-)
Oder wie meinst du?
Gruß Silke
Supi, wat kostet so eine Spezialanfertigung und wo ?
EKOs "Bat"-Mobil ...
Leider kein Sonderangebot, aber auch nicht teurer als diese Boxen sonst auch sind - wenn sie was taugen sollen. Kuckst du in diesem Fall hier: http://www.hundebox-transportbox.de/Hundebox-Hundeboxen-Smart-Fortwo-Aluminium
Bei der Bestellung wird nach Größe und Gewicht des Hundes gefragt, dadurch ist meine Box dann höher geworden, als die auf dem Bild. Das Teil hat einen Notausstieg an der Rückseite. Dieser lässt sich öffnen, wenn man die Rücklehne des Beifahrersitzes runterklappt und den Fahrersitz ganz nach vorne schiebt. Dann kommt man an die 4 Schrauben ran. Ich habe mir zwei Werkzeuge dafür ins Auto gelegt. Mir war das wichtig, weil diese Boxen sonst eine Falle sind, wenn man die Heckklappe nicht mehr öffnen kann. Ein Unfall wäre allerdings so oder so ein Horror :(
Gruß Silke
[ Diese Nachricht wurde editiert von davy am 24.03.2013 um 18:38 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von davy am 24.03.2013 um 18:39 Uhr ]
Mit Polsterung der Rückwand meine ich die glatte Metallwand. Bei einer Vollbremsung oder einem Crash wird der Hund ja nach vorge geschleudert. Dann sollte er wenigstens gegen eine Polsterung rutschen. Die Polsterung muss nicht dick sein, es gibt Schaumstoffe mit hoher Dichte.
Gruß, Rolf
PS: ich habe mal in einen Seat Inca eine solche Polsterung eingebaut.
Hi Rolf,
jetzt weiß ich was du meinst. Aber um Geschwindigkeit aufzunehmen, müsste es ne Flugbahn geben...und die wird sich in dieser Box nicht finden ;-)
Diese Boxen werden normalerweise nicht gepolstert innen, sie sind ja bereits der Sicherheitskäfig, der Verletzungen durch "Flughunde" am Flughund und am Rest der Besatzung vermeiden soll.
Aber, wenn jetzt die Box groß und der Hund klein wäre, dann wäre ich auch für's polstern, keine Frage!
Danke dir,
Gruß Silke
Huhu Silke,
sehr interessant. Ist die Box "nur" hinten reingestellt oder zusätzl. auch noch befestigt.
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Hi Schucki,
die ist nur hinten reingestellt, denn die kann nirgends hin. Weder nach links oder rechts, noch nach vorne oder hinten, oder nach oben (oder unten).
Gruß Silke
Hi, ich grab den Thread mal wieder aus da ich eine Box zu verkaufen habe die im Smart befestigt wird. Bei Interesse einfach PN :) Gruß
Smart 453 Brabus
Asphaltgold
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
