Papaya
W450 3-Knopf Schluessel fuers Coupe
Suche einen gebrauchten Schluessel fuer mein Coupe. Sollte jemand einen ungenutzt rumliegen haben, bitte melden. Danke!
Habe Schlüssel da sowohl 1 Tasten als auch 3 Tasten :)
PN an mich und ich antworte sofort.
hi,
ich hätte auch noch einen 3-taster
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
hi,
der meinige ist
VERKAUFT
DANKE
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
Andere Frage:
Habe einen Schluessel vom W451 angeboten bekommen. Ist der Remote chip der gleiche oder anlernbar fuer den W450??
Ich habe da keine Ahnung.
Gruss Holger
Nein, leider nicht, die Schlüssel sind nicht kompatibel!
Einer meiner ist auch verkauft ätsch Uli :)
Danke an alle. Bekomme 2 Schluessel aus England fuer $30 das Stueck. :-D
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
