jk33
Startprobleme mit Soundbeispiel
Hallo Leute,
Bei unserem Smart häufen sich in letzter Zeit die Startschwierigkeiten. Anfangs dachte ich noch, es liege bloß an dem Wetter...
Ich dachte, vielleicht weiß jemand von euch sofort was es ist? Ich habe das ganze gestern mal aufnehmen können, siehe hier:
https://www.dropbox.com/s/nbblulduw9sfx3m/2013-03-18_18-37-23_374.mp4
Ich glaube es tritt nur bei kaltem Motor auf, kann aber auch Einbildung sein ;-)
Was meint ihr, kann man da auf irgendwas schließen?
Ist der erste Smart, also Bj 98 ;-)
Danke im Voraus :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von jk33 am 19.03.2013 um 22:48 Uhr ]
Wenn du nicht so schnell die Zündung wieder ausgemacht hättest könnte man etwas genauer hinhören was es ist. So kann man nur vermuten. Dreht der Anlasser denn wenn das besagte Geräusch auftritt? Könnte ein Problem mit einem Massekabel sein.
kann es nichtmal öffnen :(
Hört sich ähnlich an, wie bei unserem 99er an Weihnachten. Da lag es am Anlasser. Das Ritzel war axial schwergängig und spurte anfangs nicht beim ersten Mal und kurze Zeit später gar nicht mehr ein! Der Anlasser dreht aber dennoch.
Am 07.04.2013 um 23:49 Uhr hat Lurch geschrieben:
Ist auch mal wieder ein https Link, der von der Forensoftware nicht unterstützt wird!
Du musst die URL nehmen und per copy & paste in die Befehlszeile Deines Browsers kopieren!
Das hättest Du aber oben auch schon machen können!
Was meinst Du, wie es die anderen angehört haben! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.04.2013 um 07:04 Uhr ]
    • Liebe Spezialisten: Ich habe vom Verwerter ein Wischergestänge mit Motor geholt und erstmal die beiden Außenlager und das dritte halbwegs Mittige zerlegt, saubergemacht und neu geschmiert mit Molykote. Auf Sprengring, Metallring, Gummi-O-Ring und denn dünnen Metallring ganz unten habe ich penibel geachtet. Die Kunststoffhülse sah innen gut aus, war nicht ausgeschlagen und die Metall-Achsen waren glatt. Radiales Spiel kann ich keins fühlen. Alles geht jetzt super-leicht aber ich habe ca. 0,5 mm axiales Spiel auf einer Seite und wohl etwas weniger (gerade noch fühlbar) auf der anderen. Muss mich dieses Spiel beunruhigen? Danke!
