Accessheizzor
451 Turbo, Spannungseinbruch beim Schalten?
Hallo Leute,
habe im Februar einen neuen Smart Turbo in Rastatt abgeholt.
Hatte zuvor ein Jahr lang einen 451 mhd.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich das volle Programm an elektrischen Verbrauchern zuschalte (Sitzheizungen, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Gebläse auf 4, Radio + Surroundsound, Heckscheibenheizung) dann habe ich in dem moment ich dem ich Schalte zeitweise im SCHUBBETRIEB Spannungsschwankungen.
Merklich ist das ganze ganz klar daran dass das Abblendlicht dunkler wird und das Gebläse langsamer wird.
Das hatte mein mhd nicht bzw. nur wenn er in den Stopmodus geganen ist.
Ist das beim Turbo normal oder sollte er direkt mal ins Smartcenter?
Kann das eventuell jemand an seinem Turbo mal nachschauen?
Normal, Abhilfe schafft die Batterie vom Diesel!
hat mein Turbo auch. Der Smart hat eine bedarfsgeregelte und auch zu kleine Lima :-D.
Lass im Sommer mal die Klima laufen ..... Selber Effekt.
Am 19.03.2013 um 20:42 Uhr hat Accessheizzor geschrieben:
>dann werde ich wohl mal zum sC fahren und die Jungs da quälen...
Warum wenn das in Ordnung ist? :-?
Weil ich das nicht akzeptieren kann :-D
Das hat mein mhd auch nicht gemacht.
Deshalb bekommt das sC ihn hingestellt und soll sich um abhilfe kümmern. Es nervt mich wenn so etwas an einem neuen Auto passiert. Kann nicht sein das man fast 21k € bezahlt und dann sowas bekommt.
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
