Bexxs
Smart wird nicht warm
Da meine Frau immer darüber klagt, dass ihr Smart nicht warm wird, bin ich gestern mal damit auf Arbeit gefahren
Trotz 40km (Autobahn/Landstraße und Stadt) wurde der Innenraum nicht richtig warm. Auch die Temperaturanzeige stieg nur bis auf ein Ei an.
Hab mich schon ein bisschen eingelesen bzgl Kühlkreislauf aber nichts gefunden wie ich entlüften kann oder was noch defekt sein könnte.
Smart ist Zulassung 2002 und hat 33KW.
Im Voraus schon einmal danke.
Schau mal über die Suchfunktion nach defektem Thermostat. Denke da wird die Lösung zu Deinem Problem zu finden sein.
Thermostat raus und aus ein Ei werden 3 Eier.
Die wundersame Eiervermehrung :-P
marcello
Ist nicht gerade das ständig offene Thermostat und damit der große Kühlkreislauf der Grund warum der Smart kalt bleibt?
Also nicht Thermostat raus sondern ein heiles rein, müsste die Lösung sein.
Wenn Luft im Kreislauf wäre würde der Smart nicht kalt bleiben sondern heiß werden, weil Luftblasen die Wasserzirkulation verhindern.
Entlüften würde demnach auch nciht weiter helfen.
natürlich ein neues rein :-D
sorry, Thermostat wechseln :o
marcello
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
