EastSideCrew
Innenbeleuchtung defekt
Hallo, wir haben uns vor einigen Tagen einen Smart ForTwo Coupé MC01 (Bj. 2004) zugelegt. Da die Innenleuchte im Heck defekt war, habe ich sie ausgebaut und die Sofitte entnommen --> diese war offensichtlich defekt, da innen schwarzbraun verfärbt. Also neue LED-Sofitte besorgt --> leuchtet auch nicht. Die Innenleuchte an der Mittelkonsole geht allerdings. Die LED-Sofitte ist auf jeden Fall intakt (im anderen Auto getestet). Wo könnte der Fehler liegen? Danke für eure Antworten!
Habt ihr die LED Sofitte mal andersrum eingesetzt?
Es ist ja eine bekannte Besonderheit, daß bei einer LED die Polarität entscheidend ist!
Die Chance ist 50:50 das es geht (oder halt nicht). :-D
Frei nach Mc Muphy, in Deinem eigenen von zwei Möglichkeiten genau die falsche erwischt.
Und im anderen zu Deiner Verwirrung die richtige! :-D
Bei einer LED ist die Polarität der Gleichspannung entscheidend, mit der diese betrieben wird!
Leuchten wird eine LED immer nur, wenn man die Polarität einhält! Und wenn die Polarität nicht von der Lampenfassung vorgegeben wird wie bei einer Sofitte eben auch, ist die Richtung des Einsetzens wichtig!
Da im KFZ die Verbraucher mit einer Gleichspannung betrieben werden, muß die Sofitte eben richtig rum eingesetzt werden!
Das ist der Vorteil am Forum, man lernt täglich dazu! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.03.2013 um 15:46 Uhr ]
Na also, und wieder ist ein Problem gelöst!
Schnell, unbürokratisch, kostenlos!
So musset sin! ;-)
Schliesslich semmer ned in der Politik!
    • Und hier die Legende dazu:    CS: Crankshaft (Kurbelwelle – der Hauptantrieb) ALT: Alternator (Lichtmaschine / Generator) WP: Water Pump (Wasserpumpe) AC: Air Conditioning (Klimakompressor) PS: Power Steering (Servopumpe) ID: Idler (Umlenkrolle) TP: Tensioner Pulley (Spannrolle)   Interessant ist übrigens, daß der Umschlingungswinkel zur übertragenenen Leistung paßt, wenn die Konstrukteure ihren Job gut gemacht haben. Hier laufen über CS und ALT die höchsten Leistungen, die Winkel sind um 180 Grad. Über WP, PS und AC laufen nur kleinere Leistungen, sie haben hier um die 90 Grad Winkel. ID hat überhaupt keine Leistung, hier ist oben rechts auch ein sehr kleiner Winkel möglich. TP tanzt etwas aus der Reihe.    WP und TP werden von der Rückseite des Riemens angetrieben, hier sind nur recht kleine Leistungen möglich, was auch wieder paßt.
