gismo2007
Drehzahlschwankungen 451 keine Ahnung .......
Bau erst mal kurze Beiträge zusammen. Dein Zitieren nimmt abartige Ausmaße an.
Das kann doch keine Sau lesen, außerdem, auf meine Fragen zu antworten wäre konstruktiv, genau so wie das Lesen.
Who the Hell hat "Thermostat" geschrieben ?
ok , wo sitzt der Temperaturmesser ?
welchen den Wasser oder Außentemperaturmesser ?
Mein Display zeigt beides an.
Wie ich auch vorhin geschrieben habe ist meine Wassertemperatur in einen normalen Bereich , quasi 4 Striche , bei stehenden Betrieb kommt ein Strich dazu , da läuft der Wagen schon 10min im Stand mit laufenden Motor. (Vorher 15km gefahren )
Also gehe ich stark von aus das es nicht daran liegt .
Der Lüfter geht genau bei 101 Grad an . Was ich aber im normalen Betrieb nicht habe , außer ich jubel den Smart bewusst hoch im Stand .
Es muß an was anderen Liegen , weil die Schwankungen im ganzen Bereich sind.
Wer ist Klaus , ein guter Freund der auch ein Smart hat nur ohne Turbolader und 61 Ps der die gleichen Probleme hat und wir noch nicht dahinter gekommen sind an was es liegt und nein wir haben keine Linken Hände.
gruß
Ok, Temperaturfehler aufgrund Sensordefekt schließe ich jetzt mal aus.
Wäre noch die Frage was ihr wo (regelmäßig) tankt und ob ihr schon mal anderen Sprit getankt habt, ggf. verkaufen Sie Euch Elch-Pipi als 95er Super ?
So , wir tanken an unterschiedlichen Tankstellen und wohnen 15 km entfernt. Auf diesen 15 km sind bzw kommen verschiedenden Tankstellen .
Dk ausgebaut war sehr sauber , also wieder nix erreicht .
Temperatursensor versucht zu tauschen, leider vergebens , habe den alten nicht abbekommen , sitzt auch sehr bescheiden im Motorblock .
Vergiss den Sensor. Scheint ok.
Der Fuel Trim könnte einen Hinweis auf Düsen geben.
Sprit scheint auszuscheiden. Grundsätzlich muss ich aber immer wieder die Kerzen ins Gespräch bringen.
Meinste die Kerzen , sind aber auch noch nicht
Lange drin, habe ich bei mercedes geholt .
Ok die könnte ich mal prüfen bzw ausbauen
Tauschen, bei ~ 4,50 Euro/Kerze bitte tauschen und nicht selber den Prüfspezi raushängen lassen....
Kerzen
PS: Ich hoffe nicht dass du die Denso XU22H drin hast, genau die sollen gerne Probleme machen. Die Bosch laufen sauber und NGK ist auch nicht so der Burner, die zieht man tlw. schon defekt aus der Packung .
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 15.12.2013 um 13:13 Uhr ]
    • Die Liste hat er ja in seinem anderen Beitrag schon verlinkt bekommen. 🙂 Und "Geht nicht" ist natürlich eine Aussage, die Spekulationen in alle Richtungen offen lässt! Die kommt mir irgendwie bekannt vor. In machen Fällen funktioniert es dann bei Versuchen von anderen wie von Zauberhand auf einmal ohne Probleme.  😉 Deshalb kommentiere ich solche Vorgänge grundsätzlich nicht im Detail!
