Kai73
Sattlerei im Landkreis Lindau
Hallo, meine Heckscheibe ist gerissen :( soweit so schlecht, nun mein Problem, eine neue Scheibe bekommt man ja via Netz, nur habe ich bis jetzt hier keinen Sattler gefunden 8-/ in Lindau soll es mal einen gegeben haben.
Kennt jemand einen Empfehlenswerte Sattlerei in Lindau & Lkr., Friedrichshafen, Ravensburg, Bregenz etc.
Schon mal besten Dank für Hilfe und Tips.
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
