Optik0511
Smart Fortwo 1. Gang springt raus beim anfahren
mein Smart macht leider mal wieder Probleme.
Modell 1998 145.000 km.
Und zwar hat er Probleme mit dem Getriebe. Wenn ich im stand anfahren will springt der 1. Gang raus und im Tacho steht einfach nichts, dann hört es sich so an als ob sich das Getriebe neu sucht und er schaltet von alleine wieder auf.
Wenn ich den smart aber leicht anschiebe und "reinspringe" geht es. Sogar wenn ich rückwärts Rolle... das hat irgendwie keinen Sinn für mich.
Adac hat folgende fehler gefunden:
Fehlernr. 60 Drehwinkel-Positionssensor Funktion fehlerhaft
Fehlernr. 52 Getriebe Wählhebelstellung Funktion fehlerhaft
Kann mir vielleicht wer weiterhelfen, bevor ich ihn in die teure MB Werkstatt fahre ? Daaaanke
Ich komm aus Langenhagen...ich weiss zwar nicht was für ein Diagnose System das ADAC hat aber ich hab hier das Star Diagnose von Mercedes liegen, könnten damit nochmal den Smart durchschecken... ;-)
Ich werde mich bei dir melden :) danke
Ich habe den Smart heute mal aufgebockt und wirklich ein offenes Kabel gefunden. Jetzt habe ich ein anderes Schadensbild :( bei jedem Motorstart schaltet er die Gänge durch bis er den ersten hat (ca. 1-2 min) der bleibt jetzt aber drin. Voll komisch. Kann man da einen Stecker falsch herum einstecken ? Habe die Vermutung das er immer vergisst wo er war :/
Ich würde auf den klassischen Kabelbruch im Bereich der Luftführung tippen- dadurch Signalunterbrechung ab Sensor zum Steuergerät
Ich wühle auch grad ein 2002er CDI Cab nach so einem Fehler durch....
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Zum Stecker abdichten wurde hier ein Thread eröffnet, der ebenfalls den Kabelbruch/die Kabelscheuerstelle gut beschreibt (Bilder anbei!).
So nochmal ein Update.
Ich hatte jetzt mal die Idee, sprühfett in den kuppulungs aktuator zu sprühen und jetzt ist es sogar schlimmer geworden... Oder ich würde sagen ganz Defekt.
N, R und A gehen mit Zündung an ohne Probleme. Mit Motor an, zeigt er mir bei Stellung A nur noch 3 Balken :( oder wenn ich mal ganz
Großes Glück habe, kommt nach gefühlten 100 mal schalten das A.
Hallo,habe ein ähnliches problem und bräuchte hilfe, mein smart mag offensichtlich das feucht/ nasse wetter nicht,heute erst wieder lief er wie ne biene,gestern wars ne katastrophe,nicht gerade lustig auf der autobahn ohne gang....werde wohl doch in die smart werkstatt müssen
...ich könnte Wetten das StarDiagnose ein Fehler finden würde...! ;-)
was ist denn die Star diagnose?
Ich war bereits zum Fehlerauslesen bei Mercedes und laut Protokoll ist kein Fehler ersichtlich. Man hat dort das Getriebe neu adaptiert(wenn das so heisst) und ich durfte wieder gehen.
"also ich würde vorher mal den Stecker und das Kabel unter die Lupe nehmen"
ich bin eine Frau und habe eher Ahnung von anderen Dingen. Ich meine mir ist vor einigen wochen auch "etwas" was unter das Auto gehört während der Fahrt weggeflogen ( sowas wie ein Stück Abdeckung oder so?!)
Würde meinen Smart ja auf ne Hebebühne fahren, aber ob ich da nun drunter schaue oder nicht :-? :-? :-? hab da eh keinen plan wie der kupplungsaktuator aussieht und ob da was undicht ist??? ........... Hilfe
...kommst leider nicht aus Hannover Umgebung etc.
Sonst könnte ich dir helfen... ;-)
Ein Bild vom Aktuator (ohne eingesteckten Stecker) ist ja im Link. Wenn Du noch nie einen Blick unter das Auto getan hast, wird das dennoch evtl. zu schwierig sein.
Ist ja auch nur eine Vermutung, dass hier der Hund begraben ist.
Bernau am Chiemsee?
Ich kann Dir die Eindl und Zuk empfehlen. (eindl.de). Die sind nahe der Wasserburger Landstraße in München. War zwar nur einmal dort, weil mein Smart in der Regel von mir selbst verarztet wird, aber das war schon sehr überzeugend, dort.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 22.02.2013 um 19:54 Uhr ]
Updaaate :) alles geht wieder !
Ich habe heute aus Frust nochmal alles abgebaut.
Beim oberen Stecker war wirklich noch ein Kabel kaputt, direkt an der Plastik Isolierung. Aber um da dran zu kommen, musste das Radhaus weg.
Danke nochmal an eure Hilfe. Ihr seid die geilsten :)
also ich komme aus bernau bei berlin...war jetzt im smartcenter,die meinten es wäre evtl.der kupplungsaktuator...teure angelegenheit....bin aber auch der meinung das der gang nur bei nässe rausspringt und iwo ne abdeckung fehlt.....menno gibts vllt. jemanden in meinem umkreis der mir helfen kann oder noch nen tip hat...verzweifel grad mit meinem smart.. :-?
Am 27.02.2013 um 11:24 Uhr hat joyce8580 geschrieben:
...das der gang nur bei nässe rausspringt und iwo ne abdeckung fehlt:-?
Von einer fehlenden Abdeckung die für den Fehler relevant sein könnte war nie die Rede. Es ist vermutlich das Kabel welches zum Aktuator geht, angescheuert. Bilder davon sind auf der zweiten Seite des oben dargestellten Links.
Was auch immer ein Geräusch gemacht hat, die Unterbodenabdeckung hast Du vermutlich nicht verloren die ist zweiteilig, abe beide Teile sind schon nicht grad klein... Nur zur Info deckt die Unterbodenabdeckung keinen Teil des Aktuators oder des Kabelbaumes ab. Die endet vorher.
Gute Werkstätten in Berlin können Dir sicher empfohlen werden, oder Du schaust mal was im Forum dazu bereits geschrieben wurde.
Deinem Smart gute Besserung ;-)
