Grobi112
Nach dem Auspufftausch...
Guten Morgen,
ich habe Gestern eine Beobachtung gemacht die ich mir physikalisch nicht erklären kann, evtl. ist es aber auch nur eine, durch ein anderes Gräuschbild verursachte Illusion.
Ich habe Gestern bei meinem 450er Bj 2001 den Auspuff gewechselt. Der alte war an mehreren Stellen nicht mehr dicht.
Etwas Anderes wurde nicht gemacht.
Jetzt habe ich das Gefühl das er im unteren Drehzahlbereich merklich kraftvoller durchzieht.
Kann es sein das der Motor einen bestimmten Gegendruck vom Auspuff braucht und der erst jetzt wieder gegeben ist?
Beim Benziner könnte ich es mir noch erklären, wenn eine von den Lambada-Sonden durch die Leckage falsche Meßwerte liefert, aber sowas hat der CDI ja nicht.
Ratlos...
wie "offen" war der alte Auspuff den?
Ich hatte mal einen der war untenrum
(die Schweißnaht) komplett offen.
Hatte den immer mal zugeschmiert mit
einer hochtemperaturfestem 2 komponeten
Knetmasse. Nach dem abdichten habe ich
keinen Leistungsunterschied feststellen
können. Auch nach dem Tausch nicht.
Könnte mir nur vorstellen, das die entweichenden
Abgase/Druck grade in der langsamfahr Phase
dem Turbo fehlen.
Kaabe von Borkum
Sagen wir so, wenn ich bei laufendem Motor den Ausgang mit der Handfläche komplett verschlossen habe, hatte ich so gut wie keinen Gegendruck. An der gesamten Unterkante war die gefaltete Falz durch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grobi112 am 18.02.2013 um 09:36 Uhr ]
Ja, das dachte ich mir.
Da ich aber jetzt keinen Plan vom Turbo
habe (nur wenig) wäre es nett, wenn einer der
diese besitzt, eine Antwort auf "Leistungsverlust
durch undichten Auspuff" geben würde.
Kaabe von Borkum
Wobei sich auch die Frage aufbauen könnte: " Wie ZU war der alte Auspuff? " Durch Kurzstrecken/Winterverkehr/Spritsparfanatiker bzw Ablagerungen dieser ungeliebten Umstände. Schließlich ist ja trotz entsprechenden Alters zumin. ein OxiKat verbaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Coltan am 18.02.2013 um 22:28 Uhr ]
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern." Zitat: Walter Röhrl
    • Hallo, ich hätte mal folgende Frage zum 450 CDI 2005er, vielleicht hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht.   Nach dem Wechsel von Querlenkern vorn, Radlagern vorn, Federbeinen mit Domlager, Koppelstangen, Spurstangenkopf und -gelenk sowie Traggelenk ertönt ein schleifendes, metallisches Geräusch (am linken oder rechten Vorderrad, kann ich nicht genau orten), wenn ich mit ca. 1,5 Lenkradumdrehungen oder mehr nach rechts rückwärts fahre (bspw. aus einer Parklücke). In anderen Situationen vorwärts links/rechts und rückwärts links tritt das Geräusch nicht auf. Es tritt auch nicht auf, wenn ich nur mit einer halbe Lenkradumdrehung nach rechts rückwärts fahre.   Wenn ich den Wagen aufbocke, so dass ich die Vorderräder frei drehen kann, tritt das Geräusch nicht auf. Ankerblech schleift (in dem Moment) nicht.   Vielleicht hat jemand eine Idee. Auch wie ich es eventuell weiter eingrenzen kann.   Sebbi
