jamich
Fehlerspeicher lässt sich nicht löschen
Hallo Leute,
mein Smart fortwo Cabrio, Benziner, Bj.2004, 698ccm, 61PS läuft auf nur noch 2 Zylindern. Ich habe bereits die Zündkerzen erneuert. Nach auslesen des Fehlerspeicher zeigt dieser folgenden Fehler an: P0303: bedeutet: Fehlzündung Zylinder 3.
Egal ob Zündung und Motor an oder ausgeschaltet sind, lässt sich der Fehlerspeicher nicht löschen.
Motor läuft immer noch auf 2 Töpfen.
Kann es sein, dass das Steuergerät defekt ist?
Gruß, Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von jamich am 17.02.2013 um 14:43 Uhr ]
Kann auch sein das dir dein Auslassventil weggebrannt ist. Wie sahen die Zündkerzen aus ?
Tausch mal die Zündspule vom 3ten auf den 2ten Zylinder - vielleicht wandert der Fehler mit....
lgP
Am 17.02.2013 um 14:46 Uhr hat Timo geschrieben:
na hoffentlich nicht. Die Zündkerzen sahen...na ja, zum fürchten aus. Elektrode war mit einem harten Belag überzogen.(wurden warscheinlich vom Vorbesitzer nie gewechselt. Ich habe den Wagen noch nicht lange). Ölverbrauch lag bei ca 1l/1000km. Ölverbrauch sei bis zu 1,5l/1000km normal, so der Mechaniker im Smartcenter.
Aber der Fehlerspeicher hätte sich ja löschen lassen müssen. Erst nach starten des Motors hätte das Steuergerät den Fehler erkannt, so die Aussage des Kfz Mechanikers.
Am 17.02.2013 um 14:48 Uhr hat pst1100 geschrieben:
werd ich tun. Danke für den Tip.
lgP
1,5Liter Normal auf 1000km.:-D
Selbst bei einem Liter lege schon mal Geld für einen AT Motor beiseite :(
Vermute deiner hat es leider jetzt schon hinter sich :(
Der sollte es Wissen :roll: - in der WIS steht 0,8l :-D
    • ok , was es alles so gibt... Wenn du in deinem Eingangsthread geschrieben hättest, daß direkt zuvor die Kupplung getauscht worden war, dann hättest du uns nicht auf eine falsche Spur geführt. Der Mech hat eben erkannt , das man an einem Smart am besten im Vollrausch arbeitet , sonst ist das alles nicht zu ertragen.
