Gerhard
in wien gibt mein hupferl den geist auf! :o(
heute hat mein hupferl den geist hier in wien - in der alten heimat - aufgegeben.
erst hat es die plastikabdeckung des pluspols der batterie durchgeschmorrt, weil die schraube drunte locker war ! keine ahnung, wie die sich lockern kann. na gut, der fehler schenit gefunden zu sein, also schraube wieder festgezogen und alles ok. smartie fährt normal weiter durch wien. und dann abgestellt und nach drei stunden der totale ausfall. es geht nix mehr! nicht mal mit fremdstarten. auch der tacho ist leer. keine anzeige. nix! bin durch den kofferraum rein und jetzt steht er offen unten auf der strasse (man kann ihn ja nicht mehr verriegeln). und ich warte uaf den abschlepper.. ;o(((((((((((
mal schauen, was es jetzt ist! muß halt mal zur abwechslung das SC wien dran!
gruß aus MUC .. äh wien!
gerhard
SOCD Member # 005
cu @ Gumball3000
Mein WWW
Mein bike-w³
Upsi, entweder sind n paar Sicherungen durchgeschmort oder das Motorsteuergerät ist hin... :( Herzliches Beileid, ich hoffe Deine Kugel gesundet schnell und billig :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
... gebe fridolin recht der Ösi will sich nur zulaufen lasen den ganzen Tag und nicht mehr O² MA sein :lol:
der tob.
PS: schraub deine Kontakte fest, die der Smart 500 vergessen hat anzuziehen..... ;-)
get your ashtraylight here
-=and the ashtraylight is with u=-
-=Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos!=-
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
na gut: muß gestehen, daß es anscheinend doch das licht war! hab es vergessen abzudrehen! *peinlichberührtsein* !!! :roll:
aber wien war trotzdem wieder super!!! gruße an den axor an dieser stelle!!
gruß aus MUC
gerhard
SOCD Member # 005
cu @ Gumball3000
Mein WWW
Mein bike-w³
hi gerhard
tnx für die grüße...
hoffe dein urlaub ist spitze!!!
gruß an deine holde
cu
jochen
Gruß aus Wien
Jochen
    • Für mich ist die Überwachung des Öldrucks genauso ein sicherheitsrelevantes Kriterium, nur als Beispiel - Wenn auf der Autobahn der Öldruck ausfällt und dies nicht angezeigt wird, weil das Anschlusskabel zum Öldruckschalter unterbrochen ist, können leicht sehr gefährliche Situationen entstehen. Laut Schaltplan hat der Öldruckschalter einen Schließerkontakt gegen Masse und ist nur direkt am Motorsteuergerät angeschlossen. Es gibt außer dem CAN-Bus keine elektrische Signalverbindung zwischen Motorsteuergerät und Kombiinstrument und auch an das SAM gibt es keine explizite Signalübertragung des Öldruckschaltersignals. Die Information, ob ausreichender oder kein ausreichender Öldruck vorhanden ist, wird über den CAN-Bus an das Kombiinstrument übertragen, und die Öldruckkontrolllampe wird dort per Software als invertiertes Signal angesteuert. Die Zeiten, als der fehlende Öldruck vielleicht noch nach der Methode  von A. angezeigt wurde, sind wohl die, als man die vorhandene Kraftstoffrestmenge im Tank noch mit einem Holzstab kontrolliert hat.
