daniel-molitor
Lenkwinkelsensor 450 Bj. 01/2003
Hallo Freunde
ich suche einen funktionstüchtigen Lenkwinkelsensor für meinen ForTwo Cabrio.
Daten meines Fahrzeuges:
MC 01
Smart Cabrio
Fahrgestellnummer: WME4504321J037799
mit ESP
Erstzulassung: 01/2003
Benzin 698 ccm 45kW
Alles anbieten.
MfG
DANIEL
Aus Deiner Angabe zur Erstzulassung wäre nicht eindeutig ersichtlich ob Du überhaupt schon ESP hast.
Du must Dich aber vertan haben da das Auslieferungsdatum Deines Smart 25.04.2003 war.
Also eindeutig 2endGeneration.
Den Lenkwinkelsensor habe ich aber leider nicht.
Was für ein Problem hast Du mit dem alten?
Hallo
bei mir leuchtet die ABS und die ESP-Leuchte (gelbes Dreieck). Auslesen in einer freien Werkstatt hat ergeben: Lenkwinkelsensor defekt.
Ich habe den Sensor zuvor ausgebaut, gereinigt und laut Anleitung von jhwus in Grundposition gebracht und eingebaut. Alles keinen Effekt gehabt, der Fehler existiert weiterhin.
Der Wagen hat einen LWS, also demnach auch ESP, sonst hätte er ja nur Trust+.
Laut Zulassungsbescheinigung ist der Wagen am 10.01.2003 das erste Mal zugelassen worden. Die 2nd Generation gibt es doch ab 01/2003, würde also passen. Wie kommst du auf das abweichende Auslieferungsdatum?
DANIEL
PS: Ich bin trotzdem weiter auf der Suche nach einem LWS... :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von daniel-molitor am 06.02.2013 um 19:46 Uhr ]
2nd Generation ist ab 03/2003!
Dann ist es vielleicht doch nicht 2nd Generation.
Ich dachte, dass der Schleifring ein eindeutiges Zeichen für ESP und das wiederum eindeutig für die 2nd Genearion ist, scheine mich dann wohl zu irren.
Egal, ich benötige einen LWS, der auf der Rückseite einen Stecker für die Wickelfeder (Airbag und Hupe) und einen für den LWS besitzt.
DANIEL
Am 06.02.2013 um 20:01 Uhr hat daniel-molitor geschrieben:
Dann dürfte er keinen LWS haben!
na ja, mit echtem ESP, LWS und 700er-Motor sollte es schon ein 2nd Gen. sein.
OBD-Buchse links unter'm Lenkrad verbaut?
Hol Di fuchtig!
Japp
Die Diagnose-Steckdose hat er links neben dem Lenkrad in dem Ablagefach.
Hat denn keiner von euch so nen beschissenen LWS rumfliegen? Wo gehen denn die ganzen Schrott-Smarts hin? Kann niemand diese Dinger reparieren? Das ist doch ein Markt, oder?
DANIEL
DANIEL
Laut Deiner angegebenen Fahrgestellnummer sind die Daten so bei Smart hinterlegt.
Ich würd sagen er hat das ABE Datum (rechts unten im neuen Schein) mit dem EZ Datum (links oben im neuen Schein) Verwechselt.
ISt ja auch egal er ist sich sicher dass er nen LWS braucht also braucht man doch nicht soviel Diskutieren.
die wichtigere frage wäre, ob er lenkradschaltung hat oder nicht.
aus der FIN sieht man doch das er esp bzw. einen lws hat.
der LWS für die Lenke mit Wippen und mit ohne sind gleich. :-P
Somit stellt sich die Frage nicht. :-D
Kann man den LWS aus einem Roadster in meinen Cabrio einbauen?
Im Prinzip würde ich ja nur die Platine brauchen, oder?
Ich spiele mit dem Gedanken, folgenden Artikel zu kaufen: eBay Nummer 230924604106
Danke und Gruß
Daniel
[ Diese Nachricht wurde editiert von daniel-molitor am 14.02.2013 um 20:14 Uhr ]
Am 08.02.2013 um 18:21 Uhr hat EddyC geschrieben:
nee, die haben unterschiedliche hupenanschlüsse! :roll:
wie schon im Club geschrieben ....
Lenkräder mit ausgelöstem Airbag haben verbrannte Stecker und sind so einfach nicht mehr zu gebrauchen.
Das mit der Hupe ist aber kein Problem. Da sind nur die Steckkontakte anders was man aber um löten kann.
Das sollte man an den Leitungen zum Airbag aber nicht machen.
Einen Airbag-Stecker würde ich auch nicht anpassen.
Was ich vorhabe: ich werde beide Gehäuse öffnen und lediglich die Platine tauschen wollen. Die Wickelfeder mit den Anschlüssen für Airbag und Hupe bleiben dabei die Originalen.
Meine Frage ist eigentlich nur, ob die Platinen bzw. die Auswertelektronik gleich (geblieben) ist.
Danke für eure Mühen und Gruß
DANIEL
ZUERST: Hai an die SMART-Gemeinde mit meinem ersten Beitrag!
Ich habe das gleiche Problem, wie Daniel. Fahre einen Smart for two cabrio (14.02.2003) - er hatte also gestern seinen 10ten...
Ich habe in meinem PURE den Drehzahlmesser nachgerüstet und hierzu das Cockpit demontiert und den DZM angeschlossen. Anschließend Zündung an und: auch bei mir gehen ABS und Warndreieck nicht mehr aus.
Heute Morgen also zum Freundlichen gefahren und ans Diagnosegerät.
Ergebnis: LWS defekt - es müsste das komplette Lenkrad getauscht werden: 600-700€!!!
Hilft hier die in diesem Thread erwähnte "Reinigung" oder was für Möglichkeiten gibt es hierbei?
Danke und schöne Grüße,
Olli
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann.
Hallo Daniel,
ich schaue mir dies an, mach den "Bastel Wastel" und werde berichten.
Danke und Grüße,
Olli
