Italia
ABS Leuchte und Ausrufezeichen leuchten!
bin seit langen mal wieder den Smart meiner Frau gefahren und habe gesehen das die beiden o.a. Lampen leuchten!
Habe ein bisschen "gegooglet" und hab gelesen das es der Bremslichtschalter sein kann oder sonst was... fahren tut der Wagen aber eigentlich ganz normal! Bin im Automatik gefahren, sowie auch im Triptonik und hatte keinerlei probleme!
Kostet eine fehler Auslesung in einer Smart Werkstatt was?
LG
Am 02.02.2013 um 13:46 Uhr hat Italia geschrieben:
Es gibt unterschiedliche Ursachen, welche diese Lampen zum Aufleuchten bringen können, deshalb solltest Du den Fehlerspeicher auf jeden Fall auslesen lassen.
Die meisten Werkstätten verlangen für das Auslesen des Fehlerspeichers etwas, andere machen dies auch als Serviceleistung kostenlos, deshalb solltest Du auf jeden Fall vorher nachfragen, ob und wieviel es kostet!
Ja super..
Denke auch das wir das mal lieber auslesen lassen sollten! Mal sehen was es ist!
Aber wie gesagt er fährt ganz normal..
...smart gefahren ....
450
451
Fourfour ?
Die Farbe wäre noch wichtig ...... :roll:
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
Die Frau hats nicht gemerkt? :-?
Am 03.02.2013 um 09:18 Uhr hat Italia geschrieben:
Smart Fortwo!
Farbe der Panels ? Farbe der Sitzpolster ?
:roll:
...Hilfe, mein Wagen springt nicht an.....
...was ist es denn für einer....
....ein roter......
Gott, wirf Hirn vom Himmel :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 03.02.2013 um 12:03 Uhr ]
Also heute Morgen bin ich gefahren, und alle Leuchten waren plötzlich aus! :-?
Kann es sein das irgendwo ein Wackelkontakt da ist?
Ist ein Smat Fortwo Leder Austattung Navi Klima...
Am 03.02.2013 um 10:04 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Baujahr?
Schreib ich Kisuaheli oder wat? :roll:
Schau doch einfach ob die Bremslichter funkionieren. Das Fehlerbild eines defekten Bremslichtschalters passt zum Baujahr. Der wäre relativ einfach getauscht.
Hallo. Hab gerade den Fehler auslesen lassen,hinten links soll der ABS Sensor kaputt sein,die haben erst einmal den Speicher gelöscht,dann eine Probefahrt gemacht,da ist kein Fehler mehr aufgetreten,aber wie ich nach Hause fuhr,gingen die leuchten wieder an,hab nächste Woche einen Termin,dann wechseln sie den Sensor,bin mal gespannt auf das ergebnis,hoffendlich hats daran gelegen :-x
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Die beiden Symbole (ABS und !) leuchten im KI wenn im N47-5 (Steuergerät ESP) ein Fehler gespeichert ist!
Ob es nun am
ABS liegt (ABS Sensor)
Bremslichtschalter
Querbeschleunigungssensor
...oder sogar der Bremsflüssigkeitsstand der zu niedrig ist.
Das StarDiagnose hilft dir da fix weiter! ;-)
MFg
Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jackett am 08.02.2013 um 12:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jackett am 08.02.2013 um 12:19 Uhr ]
was ist das denn nun schon wieder,wenn beim auslesen angezeigt wird, der Sensor hinten links ist hin,dann muß man den doch wechseln,und gut ists, oder muß man sämtliche teile die da zu gehören erst umtauschen,damit man wieder fahren kann :-?
    • Moin, sehr geehrter Mac76, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Und:   Wenn zu den "Anziehmomenten und Vorspannkräften" (von Schraubverbindungen) in der spezifischen/fahrzeugbezogenen Literatur (oder im Netz) nichts zu finden ist bzw. keine Angaben gemacht werden, gelten die "allgemeinen Werte" nach DIN. Sind in Tabellen dargestellt und im www reichlich verfügbar, auch als PDF-Dokumente. (Kann man sich ausdrucken und direkt über der Werkbank an die Wand bringen). Sind manchmal auch im Deckel von "Nußkästen" als Aufkleber vorhanden (so z.B. bei "Proxxon" u.v.a.m.).   Beim "Schrauben" mit Drehmoment-Schlüsseln gewinnt man dann die entsprechenden Erfahrungswerte, daß man das ungefähre Moment zur jeweiligen Schraubverbindung (Dimension, Steigung, Härte, Material, Oberfläche, Schmierung u.ä.m.) "aus dem Handgelenk" aufbringt. (Kann man im Bedarfsfall nachmessen, wird mit der Zeit erstaunlich gut bzw. genau).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
