Tomm
"Ambiente" Beleuchtung nachrüsten
Hallo ich möchte eine art "Ambiente" Beleuchtung in meinem 451 nachrüsten die LEDs sollen parallel zu der Innenbeleuchtung angehen.
Wo kann ich am besten die Spannung anzapfen??
hi,
innenbeleuchtung
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
Oben an der Innenbeleuchtung kommt man gut ran und kann nach Wunsch auch die verschiedenen Schaltstände abgreifen. Kabel lassen sich von hier aus auch gut hinter der Verkleidung verlegen.
ok danke für die Info wie bekommt man die Verkleidung demontiert?
hi,
sonnenblenden ab, darunter befinden sich 2 schrauben.
die die verkleidung der a-säule, ist glaube ich mit einer schraube fest, der rest gesteckt.
geht aber recht leicht.
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
... welches der drei kabel an der innebleuchtung oben ist welches? sprich was ist + und was ist -
Lg
fehlender Hubraum wird durch Wahnsinn ersetzt
Es gibt zweimal Plus, was was ist kann man aber gut erkennen wenn man sich die metallenen Laufbahnen auf dem Lampengehäuse ankuckt.
Danke für die Info, ist die Demontage der Verkleidungen kompliziert, muß man da etwas besonderes beachten?
Die Lampe kann man ja einfach mit nem Schraubendreher o.ä. raushebeln (steht auch im Handbuch meine ich), bei den Verkleidungen am besten bei den Sonnenblenden anfangen und dann Stück für Stück die Sachen abschrauben/abziehen wo man entlang legen will.
...ups, hab mich verlesen. Sorry
Neuner
[ Diese Nachricht wurde editiert von neuner am 15.02.2013 um 16:59 Uhr ]
    • guten Morgen liebe Leute,   bei mir geht die Innenraumleuchte auch nicht....also gar nicht. Das Radio geht aber und Sicherung 15 ist OK. Ich habe es durchgemessen und am 3 pol Stecker liegt zu keiner Zeit Spannung an. Hier müsste ja auf einer Leitung Minus und bei den anderen beiden Dauerplus bzw. nur beim Tür öffnen Plus gemessen werden können. Ohne Licht ist es im Wagen in dieser Jahreszeit doch recht dunkel und lästig, was ich gerne behoben hätte. Die Glühbirne ist natürlich ok und die Kugel macht auch Kontakt, das habe ich schon geprüft. Habe ich noch was übersehen oder an was könnte es noch liegen, dass am Stecker keine Spannung anliegt? Ich hoffe mal, es ist kein Kabelbruch irgendwo auf der Kabelstrecke.    Ich bedanke mich auf hilfreichen Input.    beste Grüße - Chris aus Calw mein SMART
