schrauber1980
SUCHE MONOBLOCK 6 Roadster
in den einschlägigen Roadster-Foren hast Du es bereits probiert?
Hol Di fuchtig!
machbar schon, zumindest mit ordentlich Spurplatten hinten.
Ob Du's abgenommen bekommst, ist dann wieder 'ne andere Frage.
Hol Di fuchtig!
na ja, Monoblock VI in 16" für die Kugel haben hinten ET -1, die Roady-Monoblock in 17" ET -15.
Du solltest also ungefähr auf den gleichen Wert kommen, laut Felgenrechnerwären das also 40mm pro Seite.
Mit 30mm pro Seite sollte es auch gehen, dann kommst Du ungefähr auf den Wert der Spikelines, die ja auch auf dem Roady in 16" gefahren werden.
Hol Di fuchtig!
diesen Ausführungen kann ich zwar nicht folgen:
Am 07.02.2013 um 17:41 Uhr hat zabaione geschrieben:
Das macht aber nichts, denn die Felgen vom 450 erfüllen die einzige Anforderung, bei der die Sachverständigen überhaupt keinen Ermessensspielraum haben nicht.
Die zulässige Achslast beim 450 beträgt 427 kg, beim Roadster ist es jedoch 465 kg. Die nachgewiesene Tragfähigkeit der Räder des 450 reicht somit für den Roadster nicht aus.
Eine erfolgreiche Abnahme ist somit höchst unwahrscheinlich.
lg
kira
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
