davide1982
smart springt nur schwer an
trotz neuer batterie ist das problem wieder augetaucht kann es sein das es an der licht maschiene liegt denn mit starthilfe springt das auto sofort an ohne probleme bloss lädt es dir batterei auch trotz längerem fahren .
[ Diese Nachricht wurde editiert von davide1982 am 26.02.2013 um 03:20 Uhr ]
Wenn du einen Benziner fährst kannst du nicht vorglühen ;-)
Evt. ist deine Batterie stark sulfatiert und kann keine Ladung mehr aufnehmen, dann bringt auch längeres Fahren nichts mehr.
Was ich nur nicht verstehe ist, wieso er direkt gar nicht und nach 2-3 min Zündung an schwer anspringt.
Der Rest deutet auf ne platte Batterie hin...
des komische ist das die batterie ziemlich neu ist hab sie erst vor knapp 6 monaten gekauft ..
hat sich erledigt neue batterie rein und läuft wieder danke im vorraus
[ Diese Nachricht wurde editiert von davide1982 am 29.01.2013 um 15:43 Uhr ]
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
