tunisman21
Smart 450 schließt nichtmehr ab..
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit meinem Smart 450 Bj. 2001.
Mein Smart schließt nicht mehr ab. Am Anfang hat er noch ca. 9 mal geblinkt, jetzt geht nichts mehr.
Kann über die Fernbedienung das Auto aufschließen, bzw. er reagiert auf das Öffnen, jedoch nicht auf das schließen. Heckklappe funktioniert auch noch über die Fernbedienung.
Mit dem Schlüssel ist alles in Ordnung, auch der Taster für das Schließen geht. Ersatzschlüssel schließt ebenfalls nicht ab.
Ich war bereits beim Smart Center, er sagte mir das sie nicht genau wissen was das Problem ist, tolle Auskunft sag ich nur.
Ich weiß einfach nicht weiter, vllt hat jemand von euch Erfahrung damit gehabt und kann mir weiterhelfen.
Danke im Vorraus!
Lg
Hi und Willkommen bei uns.
Du gehst also in ein sC und die entlassen Dich wieder mit der Aussage, sie wüssten auch nicht wo das Problem liegt??? Ich wundere mich nicht mehr über den Ruf der sC's :roll:
Also 9x blinken heisst, dass der smart Deine Schlüssel nicht mehr kennt. Ich hatte dieses Problem vor 2 Jahren auch.
Du musst mit beiden Schlüsseln und dem smart ins Center gehen, dort wird alles frisch angelernt und gut ist.
Allerdings sind damit nur die Symptome bekämpft und nicht die Ursache. Ich hatte das Problem 3x und musste jeweils die Kugel abschleppen lassen. Konnte zwar öffnen, aber die Wegfahrsperre konnte nicht mehr deaktiviert werden. 1x passierte mir das 500km von zu Hause weg in fernem Lande, einmal 40km weg und beim dritten mal glücklicherweise gerade 1km vom sC entfernt.
Ich habe dann den Verursacherschlüssel ausgetauscht. Sprich neues Innenleben rein. Seither habe ich Ruhe.
Also, 9x blinken heisst frisch anlernen. Dann würde ich gleich den Schlüssel neu machen lassen. Bart und Gehäuse behalten, neue Elektronik rein. Sonst stehst Du nach geraumer Zeit wieder.
Grüsse
-Mesh-
Ja aber wenn er doch nicht mehr meinen Schlüssel erkennt, dann würde er doch gar nicht mehr reagieren auf das Öffnen bzw schließen.
Das mit der Wegfahrsperre hatte ich auch schon. Jetzt startet das Auto nur noch mit einem der beiden Schlüssel.
Echt komische Sache.
Die vom SC sagten mir, dass es vllt am Steuergerät liegen könnte, jedoch hat dieses beim Anstecken an den Computer kein Fehler angezeigt. Ich verstehe echt gar nix mehr!!
Und das mit dem 9 mal blinken macht das Auto mittlerweile auch nicht mehr.
Echt seltsam. Habe schon in etlichen Foren gesucht, aber nirgends konnte das Problem geschildert werden.
Am 28.01.2013 um 09:55 Uhr hat Mesh geschrieben:
Du gehst also in ein sC und die entlassen Dich wieder mit der Aussage, sie wüssten auch nicht wo das Problem liegt??? Ich wundere mich nicht mehr ..
das ist unser wirtschaftssystem, fehler suchen kostet zeit,mehr verdient man mit dem neuwagenverkauf oder routinearbeiten. Gilt nicht nur für smart,bei anderen alten autos haben mir manche markenwerkstätten immer den umstieg auf ein anderes fahrzeug schmackhaft machen wollen.
Laut Bedienungsanleitung ist bei 9x Blinken die Batterie des Schlüssels schwach. So kenne ich das auch bei meinem (Bj. 2000). Anscheinend ist ihm das Signal dann zu schwach.
Ist die Batterie des Schlüssels wirklich noch fit?
Batterien haben ich beide schon ausgewechselt.
Jetzt steht mein Auto jede Nacht vor der Haustür und ist nicht abgeschlossen :(
Ich weiß echt nicht mehr weiter..
Nein unter der Verkleidung in der Mitte hinter dem Schaltknauf darunter sitzt das Empfangsmodul für die ZV. Sollte es defekt sein ich habe noch eins, muß dann wohl nur Neu angelernt werden auf deinen Smart.
Gruß Claudi
ok.
ich lasse es diese mal durchchecken.
Falls es doch das Empfangsmodul ist, melde ich mich nochmal.
Danke
Moin!
Hast du die Schlüsselbatterien auch richtig herum eingesetzt! Ich mein' ja nur - kann manchmal in der Hecktik passieren :)
LG
Smarrrt
Meine Reparaturvideos......
Am 28.01.2013 um 11:25 Uhr hat tunisman21 geschrieben:
Doch, er bekommt ein Signal, kann es aber nicht einordnen. Mit 9x blinken sagt er Dir, dass der Schlüssel zwar iO wäre, aber die Codierung nicht passt.
Das frische anlernen der Schlüssel dauert keine 5 Minuten im sC. Bevor Du andere Sachen weiter checken lässt, würde ich dies mal machen. Ein flottes sC macht das gratis. Aber flott ist Deines ja scheinbar nicht :evil:
Grüsse
-Marc-
Roadster Coupé 2005.......................................4/2 Coupé 2003
Grüsse
-Mesh-
Am 30.01.2013 um 09:32 Uhr hat Smarrrt geschrieben:
Moin!
LG
Smarrrt
Dann würde der smart nicht mal mehr 9x blinken, denn dann würde gar kein Signal mehr vom Schlüssel ausgehen. Nicht mal ein falsches.
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
    • Beim Ultimate 112 sind kürzere Pleuel verbaut um die Kompressionsrate zu senken. Der Lader liefert 1,7 bar Ladedruck. Es gibt eine eigene ECU, sowie eine eigene Software zur Getriebanpassung. Ebenfalls war der Auspuff eine spezielle Sonderanfertigung, den es nur für die 112er gab. Auch der Kat.   Diesbezüglich habe ich einen Bericht, der zur Markteinführung publiziert wurde.    Quelle: carmagazin.co.um
