xls
450 CDI Tempomat nachrüsten möglich?
Hallo
Bin jetzt etwas verwirrt!
Hab ein 450 Diesel mit ESP. Hab mir im SC den Tempomathebel bestellt und eingebaut!
Jetzt behauptet aber die Werkstatt man könne beim CDI die Software nicht bestellen/einspielen?
Ist das wirklich so?
Grüsse Patrik
451 Pulse 84Ps Coupé 2008
450 Passion 61Ps Coupé 2006
450 Pulse 61Ps Cabrio 2006
das ist schwachsinn 8-)
meiner ist von 06/2003 und die Nachrüstung war möglich ;-)
wenn Deiner ein 2nd (OBD-Buchse li. im Fach neben dem Lenkrad) ist darf es keine Probleme geben
lgP
kleiner vorabcheck:
+) Zusatzkabel am Tempomat-/Wischerschalter angesteckt?
+) Fehlerspeicher leer? (mache Fehler können die Funktion abschalten)
Treffen diese Punkte zu braucht das SC nur mehr den PIN in die StarDiagnose eingeben und die Funktion ist freigeschalten ;-)
lgP
Beides hab ich geprüft!
Fahrzeug war noch gar nicht in der Werkstatt!
Schon bei der Terminabsprache meinte der Kundendienstler es könnte evtl. nicht gehen!
Angeblich haben DIE jetzt eine Anfrage ins Werk gemacht! Warte schon 2 Wochen!
so die Theorie ....
bei meinem Roadster hat es die Mercedes Werkstatt nicht geschafft. Die StarDiagnose wirft einen Fehler das keine Servo verbaut ist.
Wenn man diesen Fehler nicht ignoriert gibt es auch keine Freischaltung.
Habe mir dann für 120,- Euro die TAN mitgeben lassen und es selber frei geschaltet.
Mit was kann das freigeschaltet werden?
Geht das mit (fast) jedem StarScan?
Autschi :-D
falls du aus der Nähe kommst: Ebay die bieten den Tempomat schon ewig an... die wissen bestimmt wie es freigeschaltet wird und können dir das machen.
Bier ist ehrlich
aber gefährlich.
Platzt die Dose
spritzt´s auf die Hose.
Danke für den Tip!
Also
Nachrüsten KEIN Problem!
:-D
funktioniert der Tempomat auch bei einem 09/2000 CDI???
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Der originale Smart Tempomat funktioniert nur bei 2nd Gen Smarts mit echtem ESP ab 2003, weil dafür ein SAM als Zentralelektronik erforderlich ist, die es erst an dem 2nd Gen Smart gibt, ältere Smarts vor 2003 haben eine ZEE als Zentralelektrik, bei der funktioniert der Tempomat original Smart nicht.
Für ältere Smarts gibt es den Tempomat eines bekannten Zubehörlieferanten.
Wer damit gemeint ist, findest Du bestimmt mit der Suchfunktion raus! ;-)
Für diesen ist dann auch keine Freischaltung in der Software erforderlich, dafür ist der Einbauaufwand höher!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.07.2013 um 06:00 Uhr ]
    • Moin,   beim MoPf Sauger sind Krümmer und Katalysator ein Teil, daran wird der Auspuff geschraubt. Allerdings gab es den Brabus Auspuff des MoPf nie für den Sauger, so dass der Flansch umgeschweißt werden muss (Turbo -> Sauger), zudem erlischt deine Betriebserlaubnis.   Eine Eintragung per Einzelmaßnahme  ist fraglich und wenn möglich sehr teuer, weil ein Geräuschgutachten gemacht werden muss, da der Sauger mit dem Auspuff unter Last lauter wird als der Turbo - habe ich mal für einen Freund umgeschweißt und unter Last klingt er zwar sehr schön, ist aber deutlich lauter.   Einen Turboauspuff (Serie,Brabus,Zubehör) vom Vor-Mopf kannst du aber im Tausch mit deinem Sauger Auspuff ohne Umbauten einbauen - ist dann aber dumpfer im Klang und im Grunde auch nicht zugelassen.   Gruß Marc
