Jehko
Hilfe, Scheibenwischer und Düsen defekt? 450
Sauwetter und dann bleiben die Scheibenwischer mit einem Male stehen. Sowohl vorne als auch hinten und beide Sprüdüsen sind ebenfalls in Urlaub. Eine Idee woran es liegen kann? Bin kein großer Tüftler aber zu geizig für das Smartcenter :). Könnte es irgendeine Sicherung sein? Steuert der Scheibenwischermotor auch die Sprühdüsen?
Danke für Eure Tipps.
Grüße,
Jens
Hi, bei mir war es die Sicherung 20 die defekt war fahre aber einen 451 könnte sein das es bei dir auch so ist.
Der Moment an dem du dem tot am nächsten bist ist der Moment an dem du am meisten Spaß am leben hast.
Ringtool: Golf 3 GTI 20 Jahre Jubi
Altagstool: Smart Fortwo 451
Showtool: Golf 4 R-Line
Also wenn es sich noch immer um den gleichen Smart handelt wie in Deinem letzten Fred, nämlich um einen cdi Baujahr 2005, dann handelt es sich um einen so genannten SAM Smart, nämlich mit SAM Modul als Zentralelektrik.
Und da müsste dieses die Sicherungsbelegung dazu sein!
Wie Du in der Liste siehst, ist die Sicherung 2 für die Scheibenwischer und die Waschpumpe zuständig.
Der hintere Wischer ist zwar über die Sicherung 17 abgesichert, aber das kann auch eine Folgeerscheinung sein.
Wie Phil schon geschrieben hat, könntest Du aber auch die Sicherung 20 mal nachschauen, es ist nämlich häufig so, vor allem beim 451er, daß die Sicherungen der Wischer in Ordnung sind und das Problem aus einer anderen Sicherung resultiert, welche die Steuerungsfunktionen des Wischhebels selbst absichert!
Könnte es sein, daß Du den Frostschutz für die Scheibenwaschanlage etwas vernachlässigt hast und die Pumpe bei den tiefen Temperaturen eingefroren ist?
Dies ist nämlich am häufigsten der Grund für eine solche Malaise!
Schau mal die Sicherungen nach und berichte weiter!
By the way, was ist eigentlich aus dem Problem aus dem oben verlinkten letzten Beitrag von Dir geworden?
Da hast Du leider nix mehr zu geschrieben.
Mir wäre nämlich zu der Beschreibung, daß die Cockpitbeleuchtung und das Standlicht beim Betätigen der Bremse aufleuchtet, noch was eingefallen!
Normalerweise kommt ein solches Verhalten zustande, wenn ein falsches Glühbirnchen in die Rückleuchte eingesetzt wird!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.01.2013 um 12:58 Uhr ]
Super danke. Fostschutz war drin, werde aber gleich mal die Sicherung checken. Den alten Post habe ich auch beantwortet. Es war tatsächlich nur eine kaputte Rückleuchte. Keine Ahnung warum die eine solche Fehlermeldung hervorrufen kann, aber die Reperaturkosten waren noch so eben im Budget (0,79€ :) )
Am besten die Sicherungen mit einem Ohmmeter oder Durchgangsprüfer durchmessen!
Vom optischen Eindruck her hat sich da schon mancher täuschen lassen! ;-)
Ein Tipp kauf die Sicherung nicht bei Smart. Ich habe für eine Mini 10 Amper Sicherung 2,38.- bezahlt. :evil:
Sicherung aus dem Baumarkt und alles läuft, war nur die 2. Vielen Dank!!!
Na also, und wieder ist ein Problem kostengünstig gelöst!
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!
Und vielen Dank für's Feedback! :)
frostschutz im wischwasser? nicht das die pumpe festgefroren war...
Und zack, da standen sie wieder.
Heute, bei 12 Grad Außentemperatur, Heckscheibenwischer angemacht und aus war die Maus. Werde morgen mal beide Sicherungen wechseln, ansonsten habe ich keinen Plan. Gefroren kann da ja nichts mehr sein. Frostschutz hatte ich auch über die kälteren Tage eigentlich genügend drin.
So, beide Sicherungen getauscht. Heckscheibenwischer wieder mit angemacht und nach zwei mal wischen war es vorbei. Werde nochmal neue Sicherungen holen und probieren, ob es nur am hinteren Wischer liegt, oder ob ich beim ziehen des hebels auch das Sprühsystem aktiviere und dieses den kurzen verursacht. Habt ihr sonst noch eine Idee?
Eventuell ist die Welle des Heckwischers festgegammelt. Dadurch zieht der Motor einen so hohen Strom, dass die Sicherung durchbrennt.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
