smartprofi
hallöle :)
hi an alle,
wir haben einen shop eröffnet für smart gebrauchtteile, bevor ich hier im forum die dicke werbung schalte, wollte ich euch doch mal fragen, ob der shop so ok ist.......
wenn anregungen sind, bitte sagen, ich bin über alles dankbar........beachtet aber auch, ich habe das selber erstellt und bin kein web-profi :-D
Page Title
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Ich finds gut. Also alles 450er Material?
Kleinigkeiten sind mir aufgefallen:
Bei Zubehör und Nettes... schreibt man Nettes nicht gross?
Bei Getriebe / Kupplung machst Du vor und hinter dem slash einen Leerschlag rein.
Unten dann im Menu bei Refen/Felgen und Tanks/Behälter nicht. Da würde ich rein der Richtigkeit halber und der Harmonie im Menu, alles gleich machen. Also entweder überall mit Leerschlägen arbeiten oder alle ohne. :)
Grüsse
-Marc-
Roadster Coupé 2005.......................................4/2 Coupé 2003
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 14.01.2013 um 11:50 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
ja, stimmt.....nettes mache ich mal gross :)
die roadster sachen kommen auch noch, wollte der reihe nach vorgehen, die artikel sind noch lange nicht alle eingepflegt.
die frage ist, wenn ich die roadster sachen einpflege, mache ich dann lieber fahrzeugstaffelungen oder lasse ich das über die kategorien einfach mitlaufen?
          www.smartprofi.com
seite sieht gut aus...
denke, wenn du das nach fahrzeugkategorien ordnest, findet man sich schneller zurecht...
gruß Stephan
Die Möglichkeit zu kategorisieren muss dann jo... viel Spass und wir sind gespannt :-D 8-)
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
ja, ich freu mich schon auf die tolle nacht......... ich denke ich mache erst mal den schnitt smrt 599ccm; smart 698ccm; smart cdi und roadster.......dazwischen gibts auch noch ne menge unterschiede..........das kommt dann später :-?
          www.smartprofi.com
    • Irgendwie ist das hier alles von ziemlich viel Halbwissen gespickt....  Ohne Messung des Abgas während der Fahrt (Breitbandsonde) wird keiner hier sagen können welche Düsen passen....  Auch die Spekulationen, dass die 74 oder 60 KW Düsen geprüft wären für das Setting ist gelinde gesagt gewagt.  Keiner hier kennt das aktuelle Kennfeld. Wenn es ein 0815 Tuning für einen 61 PSer ist, dann ist die Chance ziemlich groß, dass dieses bei Volllast bis auf die maximal mögliche Einspritzzeit programmiert wurde. Ergo die Düsen laufen fast ohne zu schließen ab einer gewissen Drehzahl. Nicht umsonst hat Smart da bei höherer Leistung größere Düsen verbaut.  Das Einspritzkennfeld bei Volllast ist komplett ungeregelt. Da spielt keine Lambdasonde oder sonst was mit.  Da jetzt auf gut Glück orange oder dunkelblaue Düsen zu verbauen ist gelinde gesagt Quatsch.  Man sollte erstmal mit einer Breitbandsonde ermitteln wo man gerade steht und danach entscheiden welche Düse man verwenden kann.  Das eine größere Düse sinnvoll ist bezweifle ich nicht. Die Frage ist wie viel größer und je nach aktuellem Ladedruck kann auch das absenken des Benzindrucks mit entsprechend größer Düse sinnvoll werden. Stichwort 4,9 Bar maximaler Förderdruck der Pumpe. Bei 1,2 Bar Ladedruck im Saugrohr muss ich beim 3,8 Bar Druckregler mit 5 Bar rein fahren um ein gleichbleibendes Gemisch zu haben. Das Schafft die Pumpe schon nicht.  Da wäre eine Absenkung des Benzindrucks auf 3,2 Bar sinnvoll. Damit hätte ich Reserve bis ca 1,6 Bar Ladedruck. Das muss ich dann natürlich mit einer entsprechenden Größe der Düse kompensieren.
