feethmm
Smart 450 CDI springt nicht mehr an
mein Smart 450 CDI 35 kW Bj 2001 springt manchmal nicht mehr an. Meistens im Winter, da war es noch so, dass er bei einer gewissen Wärme (zwei Balken) nicht mehr anspringen wollte, Strom lief noch, also nicht die Batterie und es klickte nur einmal, was auch nicht für den Anlasser spricht. Nun habe ich das Problem eben gerade erneut gehabt. Es ist wieder kalt (-1°C), aber der Smart war nicht warm gelaufen. Nach zwanzig mal Schlüssel hin- und herdrehen sprang der Anlasser und der Smart endlich an.
Bitte helft mir
Vielleicht ist die Hochdruckpumpe undicht?
hast du unter deinem Smart einen hellen Fleck?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Springt er nicht, weil der Anlasser nicht dreht, oder obwohl der Anlasser dreht?
Wenn er dreht, tut ers so wie immer, oder eher quälend langsam?
Wenn er nicht dreht, aber "klackt", sollte es das Standard-Übel sein : korrodierte Quetschverbindung zwischen Ader und Flachstecker am Magnetschalter oder korrodierter Anschluss des Massebandes vom Motor zur Karosserie.
Wenn er sich quält: Batterie oder Masseband.
nein, keinen hellen Fleck, gar keine Flecken.
Er kommt gar nicht dazu den Anlasser freizugeben. Wenn ich dann aber zwanzigmal hin- und herschließe, dreht er ganz normal und es hört sich so an, als ob ich wie immer starte.
Am 11.01.2013 um 20:45 Uhr hat r-panther geschrieben:
Wenn er nicht dreht, aber "klackt", sollte es das Standard-Übel sein : korrodierte Quetschverbindung zwischen Ader und Flachstecker am Magnetschalter ...
Abzwicken und neuen Stecker an sauberes Kabelende anquetschen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 11.01.2013 um 21:56 Uhr ]
Am 11.01.2013 um 20:21 Uhr hat feethmm geschrieben:
Bei einem Bj. 2001 gibt es auch noch die Relaisbox unter dem Fahrersitz, die eine Fehlerquelle sein kann!
In dieser Relaisbox sitzt das Relais für den Anlasser.
Die Relaisbox wird öfter Opfer von eindringendem Wasser.
Wenn Du keine Klimaanlage hast, dann kommst Du zumindest an den Kabelschuh des Magnetschalters ran!
Wenn Du hinter dem Smart stehst und in die geöffnete Motorabdeckung schaust, dann liegt der Anlasser unten in dem Spalt vor dem Motor, in Richtung Innenraum!
An den Kabelschuh muß man dann ohne Klima eigentlich ran kommen.
Schau mal in diesen Fred , in dem es eigentlich um eine Motorüberholung geht!
Auf dem zweiten und auf dem fünften Bild von oben ist der Anlasser des Smarts zu sehen.
Das ist das walzenförmige Ding mit dem Typenschild drauf!
Auf den Bildern sieht man doch einen dicken Kühlwasserschlauch, der von der Wasserpumpe links unten auf dem Bild schräg nach rechts oben zumn Thermostatgehäuse verläuft, parallel dazu verläuft auch noch eine dünne Leitung der Teillastentlüftung.
Der Magnetschalter mit dem Steckkabelschuh ist leider nicht zu sehen, da dieser Bereich von dem dicken Kühlwasserschlauch verdeckt wird.
Du musst quasi von mittleren Kanal der Ansaugbrücke nach unten gehen, dann musst Du zwangsläufig an dem Kabelschuh raus kommen! ;-)
Habe gerade gesehen, daß auf dem zweiten Bild von oben die Fahne, auf die der Kabelschuh aufgesteckt wird, gerade noch als kleine silberne Ecke sichtbar ist!
Links von dem dicken schräg verlaufenden Kühlwasserschlauch sieht man den Anschluß des Magnetschalters, auf den die dicke Zuleitung drauf geschraubt wird! Das ist so ein kupferfarbenes Gewinde mit einer silbernen Mutter drauf.
Rechts davon lugt gerade noch etwas sichtbar die silberne Steckfahne des Magnetschalters hervor, auf die der Kabelschuh aufgesteckt wird.
Auch auf dem obersten Bild ist er zu sehen, auch hier sieht man links von dem dicken Kühlwasserschlauch wieder das kupferfarbene Gewinde mit der silbernen Mutter und rechts davon die Steckfahne!
Mit dieser detaillierten Beschreibung solltest Du diesen Anschluss an Deinem Smart eigentlich finden! :)
    • Korrekt, aber das wissen die wenigsten dass man durch so ein sinnvolles Upgrade den Smart deutlich sicherer macht. Muss ja nicht gleich das "volle" Programm sein, ich fuhr damal 16 Zöller mit 195/215  und Michelin Pilot Sport.   Alleine  schon  15 Zoll mit 175/195 sind deutlich besser als die Kassengestell Räder.
