doggebuster
Federn HA gesucht
Hallo
Habe Federbruch und such zwei Federn für einen
2000 Smarti
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Hätte ich da :)
Cool
Was willst habe??
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Klasse. Schickst mir bitte per PN alle Daten?
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Federbruch OK, bekanntes Smart-Problem....aber HINTEN ?? :o
Braucht noch jemand original Federn?
Hätte noch einen original Satz vom 450er. Prägung von 2009, müssen beim Vorbesitzer mal ersetzt worden sein.
Abgabe auch Achsweise. Preis: macht mir ein Angebot :)
    • Dann ist das insgesamt sehr einfach 😂 Die Front muss halt ab - einfach. Wie man dabei den Lack der Karosse zerkratzen könnte, erschließt sich mir weniger.   Der Wischwassermotor kann dann einfach demontiert werden. Der übersteht es im verklemmten Zustand bestromt zu werden oder worden zu sein. Gespiel durch Serviceluke - bloß nicht. Welche Erkenntnis wird davon erhofft?   Das Pumpengehäuse ist zusammengesteckt, die elektrischen Kontakte zum Stecker sind direkt die Motoranschlüsse. Das lässt sich sehr leicht öffnen und so weiter.   Daran ist's beim TÜV in unserem Fall gescheitert. Front ab - Motor raus - gangbar und dann gab's den Stempel.   Einfach - überschaubar - schnell   Tun ist eine leichte Übung. Wenn es hier schon scheitert, dann ist Seinlassen und Abstoßen vermutlich zielführender.   Bei der Gelegenheit dann alle Leuchtmittel ersetzen........
