smartersmart9999
Öl an der Motoransaugung
zuerst einmal muss ich gestehen, dass ich wenig Ahnung von Autos hab! Wäre daher sehr dankbar über jede Hilfe bezüglich meines Problems.
Folgendes: Heute habe ich auf der Fahrerseite kurz hinter der Tür entdeckt, dass dort Öl aus dem Teil (ich glaube es ist der Ansaugstutzen fürn Motor/ sieht aus wie der Tankdeckel) läuft.
was könnte das sein? es sind auch nur ein paar Tropfen. Danke schonmal für eure Hilfe :)
Ist denn der Motorraum ansonsten ölfrei, oder auch versifft?
Von besagtem Lufteinlass führt ein Rohr zunächst zum Luftfilter (der unbedingt ölfrei sein soll; Gehäuse öffnen und prüfen) und danach zum Turbolader-Eingang. Auf diesem letzten Stück wird häufig Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung eingeleitet, das aber stromabwärts zum Lader mitgenommen wird.
Nur bei langanhaltender starker Pulsation in diesem Rohr (was nicht der Normalfall ist) ist ein gewisser Rücktransport vorstellbar - aber nicht bis zum Ansaugtrichter.
ja der motorraum ist ölfrei.
Habe heute mal den Luftfilter kontrolliert und in der ansaugung geguckt. Konnte nirgends öl feststellen.
Habe auch von außen die Kappe abgenommen und dahinter kein Öl entdeckt. Es kommt zwischen Stutzen und Blech raus... Was kann das sein?
    • Der Unterschied ist technisch schon erheblich - Trust macht nur die Kupplung auf und läßt den Wagen frei rollen, ESP fängt den Wagen aktiv wieder ein. Das ist ein himmelweiter Unterschied - bei Autos, die nicht 2m Radstand haben.   Beim Smart sind die Grenzen der Fahrphysik über den kurzen Radstand und die Hecklastigkeit einfach sehr eingeschränkt, da kann das beste ESP im Zweifel halt auch nicht mehr zaubern. Schon gar nicht, wenn an den Reifen gespart wurde, "weil man ja nun ESP hat". Also, gute Reifen drum, und dann kommt man auch mit Trust oder ganz ohne alles gut durch den Winter, auch wenn das heute kaum noch einer glauben mag.
