Bonsay
Smart Treffen zu Pfingsten ?
Hallo an alle Smartfreunde , Clubs und Vereine im umkreis des Ruhrgebietes , Münsterland . Gibt es irgendwo ein Treffen oder eine Veranstaltung über Pfingsten , von den wir nichts wissen ? Gerne würden wir andere Smartis mal kennenlernen . Unser Smart ist erst ein paar Tage alt und fährt bis dato noch ganz alleine durch unsere Stadt .
Gruß an alle Bonsay
smartlogo.gifMein Fotoalbum bei Pixum
Hallo Bonsay,
soviel ich weiß, läuft bei dem Smartclub Norhessen (Kassel) was über Pfingsten...
Info's bekommst du unter www.smart-club-nordhessen.de !!! :-P
Ob bei den anderen Clubs auch was läuft siehst du unter www.smart-club.de // dann bei Terminen schauen.
Am 25.05.02 ab 17.00h ist übrigens das erste Treffen von Smarties aus dem Dortmunder Raum (und Umgebung...) am Smart Center Dortmund / Holzwickede direkt an der B1...
Vieleicht sieht man sich ja.
Gruß aus dem HSK vom Micha.
Gruß Micha.
Oder ist im Norden was los :-?
(in Hamburg und um Hamburg herum)
Es wird doch Samstag/Sonntag
Super Wetter,da könnte
mann/frau doch mal nee Fahrt machen.
Also ich hab Zeit. ;-)
Wer noch :-?
ohne Sig !!!!!!!!!!!
    • Das Ansteuersignal für die Magnetkupplung kommt von der Relaisbox, die unter dem Fahrersitz verbaut ist, siehe diese Seite! Das Relais U in dieser Relaisbox, das ist das in Fahrtrichtung ganz rechte Relais, wird vom Motorsteuergerät Pin 113 über den Stecker H-LS II Pin 3 zum Anziehen gebracht. Es schaltet dann 12 Volt, die über die Sicherung S1 am Relais anliegen, auf den Stecker M-LS Pin 3. Von dort führt die Leitung dann zu dem Druckschalter in der Klimaleitung neben dem Kompressor und ist dort aufgesteckt. Von anderen Anschluss des Druckschalters führt die Leitung dann zum Klimakompressor zu dem Übertemperaturschalter, das ist die helle Leitung mit dem einpoligen Stecker mit dem grünen Gehäuse dran, die man gut auf dem Bild auf jener Seite sieht. Von dem Übertemperaturschalter führt dann die Leitung zur Magnetkupplung. Der Übertemperaturkontakt ist unter dem messingfarbenen Blech zu sehen, das mit der Kreuzschlitzschraube befestigt ist. 😉   Auf dem obigen Schaltplan sind diese beiden Kontakte, sowohl der Druckschalter als auch der Übertemperaturschalter offen gezeichnet, das stellt natürlich nicht den Betriebszustand der Anlage dar.🙂 Im Normalbetrieb, wenn der Betriebsdruck auf der Anlage ist, dann ist der Kontakt des Druckschalters geschlossen und der Übertemperaturkontakt ist ebenfalls geschlossen, weil der erst oberhalb einer definierten Temperatur öffnet. Somit erreichen dann die 12 Volt die Magnetkupplung und diese zieht an, wenn man die Klimaanlage an der Mittelinsel einschaltet.
