rabu
schlachte meinen Unfallsmart
Sind die Traggelenke vorne li und re noch da??
Grüße,
Chris
1. Motor ist ein 698 ccm, wobei der Turbolader inkl. Krümmer schon im Netz eingestellt ist.
2. Traggelenke sind zum einen nicht in Ordnung und zum anderen würde ich da keine gebrauchten nehmen an deiner Stelle.
Gruss Rainer
Elvis ist tot, Einstein ist tot - und mir ist auch schon ganz schlecht.
Sorry aber wenn man schon hier im Forum was anbietet sollte man sich auch bei den Leuten melde die einen wegen Teilen anschreiben.
Hab dir auch ne Mail geschrieben aber keine Antwort bekommen.
Und deine Preise sind ja auch nicht gerade ohne bzw ebaypreise zahlt hier sowieso keiner :)
1. sind die von dir angefragten Uhren noch reserviert
2. kann ich mich erst melden wenn diese Teile ausgebaut sind oder auch abgegeben werden
3. so du was zu verschenken hast kannst du dich gerne bei mir melden
Gruss Rainer
Hi!
Ich bräuchte die komplette Antenne inkl. Befestigung!
Noch zu haben?
Preis bitte per PN.
Andi
Hallo, ich habe auch noch Interesse am Innenleben der / des Schlüssels.
Noch da?
Danke und Gruß
Ich hätte intresse an Stoßdämpfer und Federn hinten!
Desweiteren an Heckspoiler wo die 3.Bremsleuchte drin ist.
Bitte melde dich mal per PN mit Preisvorstellung.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
hallo
ich suche unter anderem ein radio und die kofferraumabdeckung (dieses kunstlederteil) evtl auch die amaturen (dzm, uhr). welche preisvorstellung hast du?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ulli1074 am 11.02.2013 um 20:38 Uhr ]
Ich hätte gerne die Panels wenn der Preis stimmt ! :) :( :-?
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede !!!!
wie sieht es mit dem front mittelteil aus? ist das heile und was möchtest du dafür haben?
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
