2910kai
Biete 450 Teile
Kunststoffölwanne mit Ablassschraube neu 45,-€
linker manueller Spiegel kompl. neu 25,-€ verkauft an xls
Türnetze fürs Cabrio neu 35,-€ verkauft an 4smart2
inkl. Versand innerh. D
linke Passion Facelift Heckleuchte mit silberne b.z.w. schwarzer Blende gebraucht 35,-€
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 31.12.2012 um 23:52 Uhr ]
Kunststoffölwanne mit Ablassschraube+ Dichtung+Schrauben neu 45,-€
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 31.12.2012 um 23:54 Uhr ]
Hallo
Würde den Spiegel nehmen!!!!!!
451 Pulse 84Ps Coupé 2008
450 Passion 61Ps Coupé 2006
450 Pulse 61Ps Cabrio 2006
Spiegel ist verkauft
xls: hast Pn
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 01.01.2013 um 09:45 Uhr ]
    • Hallo liebe smart-Community,   ich habe hier ein Dutzend Schlüsselplatinen zur Reparatur bekommen, die nicht mehr richtig funktionieren. Sie haben durchweg alle das gleiche Problem, die Tasten funktionieren nicht immer. Öffnen und schließen funktioniert nur zu 50%, die Cabrioverdecktaste bzw. Coupé Kofferraumöffnungstaste funktioniert nur zu ca. 10%. Also 10x gedrückt, nur 1x gesendet. Und das bei allen Platinen. So ist ein Anlernen nicht möglich. Dass die Dinger senden bzw. nicht senden kann ich auf dem Messgerät auf dem Bild erkennen, dieses hat mir der Besitzer der Platinen mitgegeben. Ich finde keinen Fehler auf den Dingern, ich hatte zuerst die Kondensatoren im Verdacht. Platine sendet, defekter Kondensator lädt danach nicht mehr schnell genug auf und braucht dann seine Zeit, die Dinger sind ja auch schon ~20 Jahre alt. Das war es aber nicht, denn auch mehrere male kurz hintereinander gedrückte Sendetasten funktionieren ab und zu. Auf einer Platine habe ich testweise die größten Kondensatoren alle ausgelötet und durchgemessen, alle in Ordnung. An einigen Platinen ist schon der Mikrotaster gewechselt worden, das ist aber nicht der Fehler. Die Tasten funktionieren alle, haben jederzeit Durchgang und auch ein manuelles überbrücken der Taster bringt auch keine Besserung. HiFi-Kontaktspray auch nix. Alle Lötpunkte nachlöten - negativ! Keine Wasserschäden zu erkennen.   Vielleicht gibt es hier jemanden, der sich dem Problem schon einmal angenommen und eine Lösung parat hat. Ich bin hier mit meinem Latein nun am Ende. Verdächtig finde ich, dass alle Platinen den exakt gleichen Fehler aufweisen.
