maris
450 CDI Tacho hakt
mein 450 CDI Cabrio (EZL 2001 MC01 mit nur 37000 km) hat ein Tacho-Problem. Nachdem das Wägelchen im Winter nicht gefahren wird, will ich mich jetzt mal an die Fehlersuche/Reparatur machen.
Irgendwie bleibt die Tachonadel hängen. D.h. beim Beschleunigen ist alles soweit gut, aber wenn der smart dann langsamer wird, geht die Nadel teilweise nicht zurück. Wenn der smart abgestellt wird, kann es sein, dass die Nadel immer noch z.B. bei 80 km/h steht. Wenn ich dann die Zündung mehrmals ein- und ausschalte rattert die Nadel zurück auf Null.
Was kann es sein? Bleibt die Nadel irgendwo (am Ziffernblatt) hängen oder scheint das ein elektronisches Problem zu sein?
Kann ich da selbst was machen?
Falls ich einen anderen Tacho brauche – auf was muss ich achten? Welche gebrauchten Tachos passen? Passen auch die der Benziner? Wird der Kilometerstand vom Fahrzeug übernommen oder ist der im Tacho gespeichert?
Gruß Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von maris am 26.12.2012 um 15:03 Uhr ]
Hier findest Du eine Anleitung zum Zerlegen Deines Kombiinstruments, sollte nur ander Justierung der Tachonadel liegen ;-)
lgP
Hi IgP,
danke für die ausführliche Anleitung. Was bedeutet Justierung der Tachonadel? Ist das der richtige Sitz auf der Welle?
Gruß Markus
Vollzugsmeldung:
Die Nadel streifte an der sich im 60 km/h-100 km/h Bereich lösenden Tachofolie.
Diese hab ich jetzt mit Sekundenkleber wieder fixiert.
Dabei noch zwei defekte Birnchen der Beleuchtung ausgetauscht.
Alles wird wieder gut :-D
Gruß Markus
    • Hi nixcom, nein, kein Smart, aber immerhin 6 HP.  😉Wollte nur mal testen wie das mit Bildern einfügen geht, die vom Smart waren aber viel zu groß. cu bobby59 P.S.: Sehe gerade, das wir fast Nachbarn sind, bin aus Dornum.
