cris20
Feuchter Bodenbelag...
Hallo Community!
Musste gestern da Auto meiner Freundin reanimieren, also bei mir (for2 2004) den Teppich hoch und an die Batterie ran- da merke ich, dass der "Bodenbelag" von unten, also die Schaumstoffseite feucht ist...
Fahrer u Beifahrer, vorne eher trocken ( Wassereinbruch durch die Scheibe schließe ich damit aus) eher zu den Sitzen hin... Teppich von oben ist allseits trocken!
Kondenswasser? Hat der smart n Ablaufloch nach wo es vielleicht rein gedrückt hat? Oder nur normale Feuchtigkeit???
Danke schon einmal!!
Überprüfe bitte die hinteren (Dreieck-)Seitenfenster auf Dichtigkeit. Oft ist es nur ein kleines Rinnsal, was für die Feuchtigkeit sorgt. Eine weitere Möglichkeit wären die Türdichtungen. Zu beiden gibt es hier schon reichlich Abhandlungen - einfach mal die SuFu nutzen.
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
Auch die verklebte und oft nicht ganz dichte Frontscheibe wäre ein Kandidat!!!
Ja und wenn der Teppich über dem Motor auch nass ist, dann sind es schonmal die Scheiben hinten. Habe sie ausgebaut, die Dichtungen welche an den Scheiben sind, mit Karosseriekleber benetzt und wieder eingesetzt. Jetzt ist dort der Teppich trocken. Ich denke das der Teppich das Wasser von hinten nach vorn zieht, nach und nach wird es dann verschwinden. Wenn ich eine Weile nicht fahre, klappe ich den Teppich vorn hoch damit er halbwegs trocknen kann, besser wäre eine Garage und Auto offen lassen oder Entfeuchter. Aber jetzt im Winter wirds schwierig. Aber gut, der Sommer kommt und dann kann man ja mal wenn alle Undichtigkeiten beseitigt sind, den Teppich ausbauen und mal schön durchtrocknen lassen. Allen schöne Weihnachten....
Moin, bei meinem 450er CDI läuft es auf der Beifahrerseite unterhalb der Tür rein, ich komme aber nicht dahinter warum das so ist.
Die Dichtung hat einen Schnitt, der liegt aber an einer anderen Stelle als wo das Wasser reinläuft.
Werden die Dichtungen mit der Zeit einfach zu platt als dass sie richtig dichten? optisch sieht sie noch astrein aus :-?
