westhauser
Verriegelung
Plötzlich lässt sich mein Smart 451 nicht mehr abschließen, weder mit der Fernbedienung noch mit dem Schlüssel händisch.
Beim Bedienen der Fernbedienung hört man zwar "Schließgeräusche" und denkt, es ist alles in Ordnung, die Türen sind jedoch nicht verschlossen. Beim Benützen des Schlüssels passiert gar nichts. Was tun??
Bist Du sicher, daß alle Öffnungen auch ordnungsgemäss zu sind, wenn Du Abschliessen willst?
Beim Kofferraum ist es öfter mal so, daß der zwar zu aussieht, aber wenn man ihn dann noch mal öffnet und kräftig schliesst, geht es dann wieder.
Der Schliessbefehl wird nur akzeptiert, wenn die Türen und der Kofferraum richtig zu sind. Sonst wird zwar verriegelt, aber sofort wieder geöffnet. Das könnten die Geräusche sein, die Du hörst!
Kann der 451er Smart überhaupt mit dem Schlüssel verschlossen werden? :-?
Oder ist das Schloß in der Fahrertür nur zum Öffnen im Notfall?
Auf der Seite 203 der Bedienungsanleitung mit der Bezeichnung "Öffnen/Schliessen im Notfall" ist nämlich nur das Öffnen mit dem Schlüssel über das Schloss beschrieben!
Das Fahrzeug verriegeln bei nicht funktionsfähiger Fernbedienung wird nämlich nicht über dieses Schloß in der Tür beschrieben!
Nur als Marker steht da dran:
Nur für bestimmte Länder!
Sie können das Fahrzeug zentral verriegeln, wenn Sie die linke Tür mit dem Fahrzeugschlüssel abschliessen!
Das heisst ja dann, daß dies nicht immer standardmässig eingebaut ist!
Mein Problem hat sich inzwischen gelöst.
So wie von ahnungslos vermutet war die Heckklappe nicht richtig geschlossen. Kaum haben wir das gemacht, ließ sich auch der Rest des Autos verschließen.
Herzlichen Dank für dir Tipps! Große Klasse
Na also, und wieder ist ein Problem gelöst!
Danke für's Feedback! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.12.2012 um 15:29 Uhr ]
Als optischer Hinweis bleibt die Innenbeleuchtung an.
Grüsse
herby
